土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气净化器的净化面积怎么算
空气净化器的净化面积怎么算
发布于:2017-08-28 15:43:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想要知道一台空气净化器的净化面积有多大,需要先了解一下净化器的CADR值,那么什么是CADR值呢?
CADR是洁净空气量【Clean Air Delivery Rate】这个英文词组的首个英文字母缩写。可简单的理解为单位时间内空气净化器去除固态颗粒物后输出的洁净空气总量。它是评价一台空气净化器净化性能的重要指标。
国际公认的“CADR值”是由美国家电制造商协会(AHAM)对送检的空气净化器在一定的检测条件下进行检测得出的结果。一般来讲,被检测的空气净化器功率越大,则输出的洁净空气量值就越高,同时适用的面积就越大。
按照国际惯例,一台合格的空气净化器,每小时净化室内空气的次数要达到5次。那么,我们如何通过一台空气净化器的CADR值来判断它,所能净化的房间面积呢?
其实,通过一个公式就可轻松得出结果啦。【适用面积S(平方米)=12F/60H】公式中左侧的S代表我们要计算的面积,右侧的F就是空气净化器的最大出风量即CADR值,H是房间的层高,一般以2.8米计算。由于国际标准,1小时内应净化室内空气5次,即12分钟一次,所以在分子和分母再乘以12和60。
注意:
不过话说回来,空气净化器适用面积只是一个参考数据,由于受房间内空气交换量、房屋层高以及房间内所摆放家具数量等多个数据的影响,房屋适用面积所得到的具体值也就不相同,所谓适用面积也只是一个参考数值。
此外,不少空气净化器还具有除甲醛的功能,而净化甲醛的CADR值一般来讲都弱于净化颗粒物的CADR值。所以在选购空气净化器时一定要与自己的实际需求相符。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
工艺空调新风量的计算
关于新风量计算有个疑问:都知道新风计算是从以下新风量要求值中取最大值:1、卫生要求值2、补充局部排风量要求值3、保证空调房间的正压要求值4、系统风量的10%那么没有排风,完全密闭的房间,只是出于人员要求的考虑进行新风设置,还需要考虑系统风量10%这个吗?还是只要考虑卫生要求就好了?另外,卫生要求这个值取多少合适,一般来说取20-30m3/(h▪人)这是只用在舒适性空调的?工艺空调,比如说档案室,好像会小点,这个是怎么考虑的?
