土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 专家称空调待机能耗惊人 每年耗电30亿度
发布于:2007-12-19 19:41:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最新调查发现,有近八成的消费者对家电“待机能耗”并不知情。专家指出,作为家电产品中的用电大户,空调待机能耗惊人,每年预计达到30亿度以上。
最新一项调查显示,我国近八成的消费者对家电“待机能耗”并不知情。而且,有部分消费者认为,待机能耗毕竟很少,对家庭经济影响不大。
据了解,待机能耗是指关掉电器设备后在待机功能下仍然消耗电力能源,与产品在使用过程中产生的有效能耗不同,它基本上是一种能源浪费。如用遥控器关闭电视机或空调,这些不运转的电器,看起来安安静静,实则在待机状态下仍然是只不小的“电老虎”。
据专家计算,我国城市家庭的平均待机能耗已经占到总能耗的10%左右,相当于24小时开着一盏30瓦的“长明灯”。
“待机耗能产生的无意识浪费让人触目惊心,业界亟待唤醒消费者的‘待机节能’意识。”中标认证中心主任李铁男指出,据测算,空调平均待机能耗功率为3.47瓦,按一台空调一年使用两个月计算,年关机时间长达7300小时,绝大部分用户在关机时依旧连通电源,处于待机状态,一台空调年待机能耗就达到25度,以全国1.3亿台的空调保有量来计算,全国每年仅空调待机耗电就达到30亿度以上,相当于一个大型水电站的发电量。空调待机能耗如果都降低到1瓦,则全国每年可由此节电20亿度以上。
对于如此巨大的待机耗能,业内企业鲜有关注。据记者调查,绝大多数空调厂家只注重开机运行时的节能设计,“节能产品”也只是针对运行时而言的,而对产品“待机节能”的研发则是一个空白。志高空调常务副总裁郑祖义博士表示,空调行业应像关注运行节能一样关注待机能耗,破解“待机能耗”难题。据悉,志高已经研制出首款将待机能耗降至1瓦的双节能产品,比常规空调待机省电约70%。
中国家电协会相关负责人认为,空调待机节能一直以来没有受到关注,行业也没有相关标准,以至于成为“盲区”。志高率先将待机能耗降至1瓦,创造性地实现了开机、待机“双节能”,如果全行业都能做到这个水平,这对缓解国家能源紧张、减少节能降耗压力的作用将是巨大的。
近几年,待机能耗问题已成为国际社会普遍关注的热门话题。据国际能源署(IEA)统计,待机能耗约占家庭用电量的3%-11%,因此,IEA倡议“1瓦计划”目标是在2010年前,使所用电器的待机能耗降至1瓦以下,各国对此纷纷响应。
截至目前,中国“一瓦计划”已将产品种类从彩色电视机扩展到打印机、计算机、显示器、复印机、传真机、DVD等十一类产品,现有2208种产品达到节能产品认证要求。同时,针对彩电、图像设备、风扇、服务器、机顶盒、DVD播放器和外部电源等产品,中国也将制订或正在制订新的1瓦计划。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
装修技巧 装修时注意空调设置单独回路
室内布线时,应将插座回路和照明回路分开布线。室内导线要求绝缘铜芯导线,总线截面不小于6平方毫米。户内电路应按照明、空调及其他电器用插座分三路及以上设计,各支路均采用2.5平方毫米以上的绝缘铜芯导线。  空调应设置单独回路。空调是一种耗电量较大的电器,并且在特定的季节时工作时间较长,这点是与其它大功率家电的不同之处,同时空调的正常启动与电源的电压变化关系密切。如果将其与其它电器合用一路线路,一来共用线路往往由于截面不足造成导线发热形成隐患,二来空调中的大启动电流造成较大的电压降,影响其它电器的正常工作,甚至停机。所以要求空调插座使用一个单独回路,且一个空调回路最多只能带两部空调,另外柜式空调必须独用一个回路。
