土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 装修技巧 装修时注意空调设置单独回路
装修技巧 装修时注意空调设置单独回路
发布于:2007-12-19 19:41:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内布线时,应将插座回路和照明回路分开布线。室内导线要求绝缘铜芯导线,总线截面不小于6平方毫米。户内电路应按照明、空调及其他电器用插座分三路及以上设计,各支路均采用2.5平方毫米以上的绝缘铜芯导线。
  空调应设置单独回路。空调是一种耗电量较大的电器,并且在特定的季节时工作时间较长,这点是与其它大功率家电的不同之处,同时空调的正常启动与电源的电压变化关系密切。如果将其与其它电器合用一路线路,一来共用线路往往由于截面不足造成导线发热形成隐患,二来空调中的大启动电流造成较大的电压降,影响其它电器的正常工作,甚至停机。所以要求空调插座使用一个单独回路,且一个空调回路最多只能带两部空调,另外柜式空调必须独用一个回路。
全部回复(4 )
  • wufy8589
    wufy8589 沙发
    我家用4P的水机,当然要分开。
    2009-06-30 20:51:30
  • ziyuanxue
    ziyuanxue 板凳
    言之有利,不过,好像很多都没按照这样做!
    2009-06-23 15:29:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
专业护理人士教你预防车内空调异味小窍门
夏日来临,开车的朋友都希望开车时,在爱车里得到一丝凉意,但很多朋友车内的空调出现异味,一些车辆专业护理人士介绍了预防空调异味的小窍门。    要想预防产生冷凝水,可以在到达目的地的前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥。   对于环境空气湿度大,人为是无法阻止,但车主可选择在天晴后及时用自然风吹干,避免发霉。另外经常开窗通风,或在环境空气比较好的路线使用外循环,也是保持车内空气清新的有效方式。
