土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教竖向新风系统
请教竖向新风系统
发布于:2007-12-02 00:05:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在做一宾馆,因建筑限高,故每层层高只有3.1米,空调新风管道无法在走道布置,现在考虑这样定案,请大家看看方案合理不:
每两个标准间之间设竖向管井,新风机设在屋面,风管只接入管井;新风经土建风道送下来,每个房间从土建风道接一短管出来后再接新风口。
请大家看看这种做法有什么问题没有或者应该注意哪些地方,谢谢!
全部回复(10 )
  • blackeye
    blackeye 沙发
    9楼的同志只亮观点,不给论据。每层做一个集中新风竖井是常规做法(走道仍然有水平风管),但是每层做20个新风竖井绝对不是常规做法,应当避免这样做。走道2米2算不上很低,很多工程都是这个高度。
    2007-12-13 14:37:13
  • yuer_yh
    yuer_yh 板凳
    请问9楼,风管走里面的话,那土建风道需要开检修门吗?
    2007-12-13 00:34:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压差平衡阀问题
变流量水系统必须装压差平衡阀吗?我看有的系统末端用的是两通调节阀,但是为什么系统供回水管道之间没有压差平衡阀呢?是不是如商场之类的空调建筑不用啊?只有办公之类的写字楼才用?请指教!谢谢!
