土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压差平衡阀问题
压差平衡阀问题
发布于:2007-12-01 21:35:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变流量水系统必须装压差平衡阀吗?我看有的系统末端用的是两通调节阀,但是为什么系统供回水管道之间没有压差平衡阀呢?是不是如商场之类的空调建筑不用啊?只有办公之类的写字楼才用?请指教!谢谢!
全部回复(7 )
  • waihuan012
    waihuan012 沙发
    谢谢老兄的解答!!
    2007-12-04 20:32:04
  • yhq9999
    yhq9999 板凳
    末端用了电动调节阀的系统最终都会达到设计水量平衡的,只不过到达设计水量的时间有长有短。没有平衡的水系统可能要提早2小时开机才能使各个房间都达到设计要求。如刚上班大家一起用空调时所有的电动调节阀全开,离水泵近的水量就大,远的就没有水,要等到近的地方电动调节阀关小后远的地方才有足够的水,所以要提早开机。对于所有房间24小时不停机的中央空调来说,根本不需要平衡阀,但是24小时不停机的的系统很少的。
    2007-12-04 11:19:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教!冬天采用冷却塔制热,进来讨论讨论!
我现有一方案,是一水系统.夏天制冷采用冷却塔,冷却介质为水.冬天亦采用冷却塔,介质为乙二醇水溶液.原理为冬天吸收乙二醇水溶液(考虑被吸收热量后成为低温溶液不会结冰)中的热量,而这部分热量来自于冷却塔装置吸收空气中的热量.请问各位大虾:谁接触过?换热效率怎么样?冬天继续采用夏天管路,换乙二醇介质,能达到冬天采用锅炉制热的效果吗?
