土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 消音静压箱尺寸问题
消音静压箱尺寸问题
发布于:2017-07-12 18:14:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一各UPS室采用三台精密空调,上出风。每台风量13800m3/h,三台就是41400m3/h,每台精密空调间距4.2m,机组高2m,层高5m。设计院给到我这边的图上画的是三台连接在一个2200mm*18000mm的长风管上面,然后采用了一个2200mm*1250mm*1000mm(H)的消音静压箱。
我想问下2200mm*18000mm按道理应该是静压箱。但是为什么给个2200mm*1250mm*1000mm(H)的数据我,按照≯2.5m/s算也应该是2200mm*1250mm*1650mm(H),我想问下设计院是想让我做三个这样的静压箱吗?
求空调大哥大姐解下疑惑。
隔壁做给排水的,问题有点LOW,见笑了。
全部回复(8 )
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    没看到图上有这个静压箱?
    2017-07-15 19:54:15
  • dreamchen520
    dreamchen520 板凳
    小虎爸 发表于 2017-7-13 20:35 印屏然后粘贴图片已经上传啦,大哥帮忙看看。
    2017-07-15 14:37:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统冷媒管清洗、割管、弯管、胀管作业要求
配管常用清洗方法: ①绸布拉洗——(适用于直管 ):用绸布在铜管内擦洗 ②氮气吹洗——(适用于盘管):用氮气吹去管内的灰尘和异物,氮气压力:5kgf/cm2到6kgf/cm2 割管: 路的切割必须使用割刀进行,绝不允许使用钢锯进行切割 弯管: 必须使用弯管器机械加工,不得用手工弯管! 注意事项: 1、弯曲加工时,铜管内侧不能起皱或变形;
