土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆式冷水机调试工作主要包括什么
螺杆式冷水机调试工作主要包括什么
发布于:2017-07-03 16:39:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
制冷机组的正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命的重要环节,因此掌握一定的调试技巧还是很有帮助的。今天居想网小编就针对螺杆式冷水机组为大家讲解一下如何做好调试工作。
一、螺杆式冷水机组调试前准备
(1)由于螺杆式冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合。为了保证调试工作有条不紊地进行,可由相关工作人员组建临时试运转小组,全面指挥调试工作的进行。
(2)负责调试的人员应全面熟悉冷水机组设备的构造和性能,熟悉制冷机安全技术、明确调试的方法、步骤和应达到的技术要求,制定出详细具体的调试计划,并使各岗位的调试人员明确自己的任务和要求。
(3)检查机组的安装是否符合技术要求,机组的地基是否符合要求,连接管路的尺寸、规格、材质是否符合设计要求。
(4)机组的供电系统应全部安装完毕并通过调试。
(5)单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统的污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况的要求。
(6)清理调试的环境场地,达到清洁、明亮、畅通。
(7)准备好调试所需的各种通用工具和专用工具。
(8)准备好调试运转时必需的安全保护设备。
(9)准备好调试所需的各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表。
二、螺杆式冷水机组调试
(1)制冷剂的充注。目前,制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,经外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方的使用说明书,在运输途中,机组上的阀门一般处在关闭状态)开机调试。如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号的制冷剂,注意制冷剂充注量应符合技术要求。
有些制冷机组需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂的充注量及制冷剂牌号必须按照规定。制冷剂充注量不足会导致冷量不足。制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对运行能耗等可能带来不利影响。
在充注制冷剂前,应预先备有足够的制冷剂。充注时,可直接从专用充液阀门充人。由于系统处于真空状态,钢瓶中制冷剂与系统压差较大,当打开阀门时(应先用制冷剂吹出连接管中的空气,以免空气进人机组,影响机组性能),制冷剂迅速由钢瓶流人系统,充注完毕后,应先将充液阀门关闭,再移去连接管。
(2)制冷系统调试。制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试。由于近年来,螺杆式冷水机组在机组性能和电气控制方面都有了长足的进步,许多机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检测,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组的电控系统进行检测,组件是否运行正常。如果电控系统出现什么问题,可以及时解决。最后再通上主机电源,进行调试。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过.....................学习
    2017-07-07 08:47:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压差旁通阀压力差问题
100米高办公楼,冷冻水泵扬程35米。部分负荷时,集分水器压力差从未超过0.1Mpa(旁通阀动作压力设定为0.1Mpa),这种现象是否正常?另外冷冻水泵开启台数如果多了,集分水器压力同时升高,压力差也未超过0.1Mpa,旁通阀没动作过。请大神帮解释
