土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调中回风箱的作用
中央空调中回风箱的作用
发布于:2017-06-24 09:08:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
回风箱到底是什么呢?顾名思义,它的主要功能是回风。一般有吊顶的地方,为节约能耗、保证空调效果,都会安装回风箱。如果没有回风箱,空调末端吸入的空气可能有很多是吊顶内的,而吊顶内的空气本来是不用制冷的,所以会造成浪费。
中央空调有没有回风箱这个组件,大多数消费者根本不会注意到这个问题。那么中央空调到底有没有回风箱呢?
空调生产商表示:一般来说,中央空调分为几种型号,家用的都是薄型的,这种是不带回风箱的,适合安装在层高不高、吊顶较低的房间。而对于层高较高或者吊顶面积比较大的空间,比如酒店、写字楼等地方,都是安装厚型的机型,这种是带有回风箱的。回风箱是一个铁皮箱子,里面装着风机。在吊顶面积不大的空间,我们做过实验,有没有回风箱的能耗是差不多的。尤其是局部小面积吊顶的那种房间,更不需要回风箱了。厂家表示回风箱需要自己购买。
普通中央空调的运作原理很简单:将空调的主机安装在吊顶内,室内空气从回风口进入吊顶内的风机,再从风机通过蒸发器冷凝,然后冷风从出风口出来,进入室内。
有回风箱肯定比没有回风箱更节能,但由于家里的面积一般不大,所以家用中央空调出厂时一般都不会配有回风箱,这不仅仅是某个品牌的问题。如果消费者一定要求要配的话,可以自己出钱要求安装单位做一个,价格一般也就一百多元。
既然有回风箱的更节能,那么国家有没有强制性标准?
家用中央空调出厂时都不会配有回风箱吗?
美的空调表示,有一些型号有,有一些型号没有。如果出厂没有带回风箱的,消费者可以自己花钱请安装单位做一个。格力空调的回答和美的基本一致。海尔杭州则表示,家用中央空调出厂时都是没有回风箱的。
既然回风箱对节能和制冷都能起到好作用,那么国家对此有没有相关规定呢?
质监部门有关专家表示,根据新修订的GB17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》,回风箱并不是强制要求标配的。“回风箱对节省能耗有一定作用,特别是吊顶面积比较大的时候。但国家没有强制性的标准要求家用中央空调必须带有回风箱。一般来说,消费者可以根据自己的需要向安装单位提出来,由他们来设计和确认。
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。
    2017-07-07 14:51:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统50%的负荷时只需20%的循环水是真的吗?
很多文献中都有讲到:空调末端设备的散热量与供水量成抛物线关系(这也是为什么控制阀要采用等百分比阀门的原因),根据这个曲线关系,从而得出,当系统的负荷为80%时,只需50%的循环水,当系统的负荷是50%时,只需20%的供水。 但是问题来了,根据能量守恒定律,20%水要拥有50%的负荷,必须增大水的温差,如果正常冷水温差是5度,那么此时水的温差就要达到5度的2.5倍,那12.5度,而这对末端或主机都是不可能的。因为主机供水温度一般是7度不变,那么回水就会达到19.5度,这时候另一台主机早就在自控系统作用下开启了,因此是不可能存在的。
