土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调超配怎么理解?有没有影响?
中央空调超配怎么理解?有没有影响?
发布于:2017-06-07 13:46:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调超配,其实很简单,是指一拖多的家庭中央空调系统,所有室内机制冷量总和超过室外机制冷量,超配率即为室内机制冷量除以室外机制冷量的比例。
例如:室内机冷量总和是15KW,室外机制冷量是14KW,超配率则约为107%。
中央空调超配率各有不同,通常来说不得超过120%。但每个品牌的中央空调不一样,根据技术性不同,超配率也不一样。
中央空调超配概括来讲:
1、变频空调的内机总容量加起来不能超过外机总容量的1.3倍。
2、同开后效果有所减弱,因为外机大容量。举例说130平方的房子,6P外机一拖五,开3-4台效果极好,开5台,内机效果就一般。
3、中央空调家用是开2-4台最省电,比挂壁机都省上30%--50%。
4、内机总冷量比外机大了0.5-1.3倍,考虑了同时使用系数,正常超出额定制冷制热范围。
超配影响:
1、空调达不到效果
2、压缩机寿命缩短
3、室外机噪音很大
从空调内部技术来讲,涉及到冷媒传输,回油压力,压缩机活塞压力等,因此超配有风险,选择需谨慎。
中央空调超配是有依据遵循的,最主要依据是用户对中央空调的使用要求及家中室内机的开启率。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调漏氟怎么处理
  现在市场上,中央空调的身影随处可见,不少的商场、工厂和办公楼这些大空间的室内都会选择使用中央空调。而在使用时间过久以后,有可能会出现漏氟的现象,这样的情况肯定会影响到制冷效果和使用年限,那么为什么会出现漏氟呢?我们又该怎么解决这样的问题呢?看看世纪晶诚公司是怎么说的。  制冷系统有漏点  漏氟原因:在更换制冷系统零件时,零件的二次安装不严密,会使管路及制冷系统存在漏氟点。  漏氟维修措施:将不太浓的肥皂水涂在整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏。检测条件要求制冷系统充氮或充氟,注意仔细检查管路油污处,依次查出漏点,根据实际情况进行零件维修或更换。
