土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调漏氟怎么处理
中央空调漏氟怎么处理
发布于:2017-06-06 17:20:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  现在市场上,中央空调的身影随处可见,不少的商场、工厂和办公楼这些大空间的室内都会选择使用中央空调。而在使用时间过久以后,有可能会出现漏氟的现象,这样的情况肯定会影响到制冷效果和使用年限,那么为什么会出现漏氟呢?我们又该怎么解决这样的问题呢?看看世纪晶诚公司是怎么说的。
  制冷系统有漏点
  漏氟原因:在更换制冷系统零件时,零件的二次安装不严密,会使管路及制冷系统存在漏氟点。
  漏氟维修措施:将不太浓的肥皂水涂在整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏。检测条件要求制冷系统充氮或充氟,注意仔细检查管路油污处,依次查出漏点,根据实际情况进行零件维修或更换。
  管接头处未涂冷冻油
  漏氟原因:安装或维修时,空调室内外机连接管口处未涂冷冻油;或管道固定密封不良,造成漏氟。
  漏氟维修措施:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处,调整好管路的位置,紧固空调室内外机连接管的漏氟出铜帽,按安装工艺定量追加检漏。
  喇叭口制作不良
  漏氟原因:1、喇叭口边沿重叠;2、扩口前切割连接管出现偏斜;3、连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;4、喇叭口制作尺寸过小或过大;5、内壁有切屑、毛刺;6、喇叭口有裂口;7、喇叭口内壁划伤。
  漏氟维修措施:严格按照扩口工艺的要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀;连接管需平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。
  管路故障
  漏氟原因:空调室内外机连接管布管时,管路弯曲角度太小,也会致使管道弯裂漏氟或无氟。 漏氟维修措施:在空调室内外机连接管布管时,将管路弯曲半径适量加大,防止管道弯死;对应漏氟的管道应及时进行补焊或更换。
  通过上面对于漏氟维修方法的介绍,希望大家对于中央空调有更深入的了解。取暖设备在我们的生活中起到作用是比较大的,一定要注意做好保养工作,这样是可以提升空调的使用寿命,避免出现一些不必要的麻烦。
  • co1453031282533
    说得很详细
    2017-06-11 12:36:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VAV系统AHU的回风管布置问题
对于有多个小房间的空调区域,AHU的回风管应该如何布置,是不是应该直接接入每个房间的吊顶内,然后再在每个房间的吊顶上设回风百叶?
