土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热源塔热泵系统原理
热源塔热泵系统原理
发布于:2017-06-03 13:56:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
热源塔热泵技术——是空调节能工程设计与空调节能机组设备组合的工程系统产品。热源塔利用低于冰点载体介质(乙二醇溶液)能高效地提取冰点以下的湿球水体显热能,通过热源塔热泵机组输入少量高品位能源,实现冰点以下低温位热能向高温位转移。对建筑物进行供热和制冷以及提供热水的技术。
热源塔热泵空调系统是针对中国南方地区冬季气侯、气象条件的特殊因素,阴雨联绵,潮湿阴冷,空气湿度大,传统风冷热泵在冬季供热时结霜严重,融霜耗电大,热泵效率低,达不到舒式的供热温度,而采用矿物燃料为辅助供热时即不卫生又污染环境,开发的国际领
先的热泵空调工程技术。热源塔是按照供热负荷能力设计的换热面积,满足高效提取冰点以下低温位能可再生能源要求。
说明:南方地区在整个冬季基本多处于无日照寒湿阴冷气侯环境。阴雨天夜间空气湿度越大,风冷热泵供热效果越差(室内空气温度低湿度高,人体散失潜热量多而感到阴冷);相反,阴雨天夜间空气湿度越大,热源塔热泵供热效果相对越好(室内空气温度高湿度低,人体散失潜热量少而感到暖和),主要是湿球温度与干球温度相差很小,湿球所含显热高的缘故。
  • qq_1489115994469
    厉害了,以前没看过这东西。
    2017-06-07 14:37:07
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    正好学习了解一下
    2017-06-06 16:44:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
买中央空调需要注意的事项
中央空调是空调采购的重要组成部分。在采购中央空调时,除了关注价格因素外,一般从以下几个参数中进行评定打分。(长沙日立家用中央空调15111279077)  制冷量   空调所提供的冷量,即为常说的空调几匹(2500W=1匹),一般家用的为200W每平方米,例如:房间为12平方米,需要的制冷量为12㎡×200W/㎡=2400W≈1匹,即12平方米房间需要1匹的空调。  专家提示:一定要按200W每平方配,有的不规范公司按小于200W的配来获得低价的竞争力,到时候空调不够冷就麻烦了。能效比(COP):常说的COP值,比如是3.7还是4.2,COP越高越节能,也就越贵。一般氟系统的COP比水系统要高,不过,耗电量还需要看输入功率,不是简单的标称COP高就省电。
