土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 买中央空调需要注意的事项
买中央空调需要注意的事项
发布于:2017-06-03 11:27:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调是空调采购的重要组成部分。在采购中央空调时,除了关注价格因素外,一般从以下几个参数中进行评定打分。(长沙日立家用中央空调15111279077)
  制冷量
  空调所提供的冷量,即为常说的空调几匹(2500W=1匹),一般家用的为200W每平方米,例如:房间为12平方米,需要的制冷量为12㎡×200W/㎡=2400W≈1匹,即12平方米房间需要1匹的空调。
  专家提示:一定要按200W每平方配,有的不规范公司按小于200W的配来获得低价的竞争力,到时候空调不够冷就麻烦了。能效比(COP):常说的COP值,比如是3.7还是4.2,COP越高越节能,也就越贵。一般氟系统的COP比水系统要高,不过,耗电量还需要看输入功率,不是简单的标称COP高就省电。
  冷量配比
  冷量配比指的是室内末端与室外主机的的比值。例如室内末端冷量总和为20KW,按同时开机率70%,即14kW,再根据实际机型取大原则可能用上15kW左右的室外主机,如果同时使用率达到80%-90%,就会配19kW左右的室外主机。专家提示:冷量配比一定要问清楚是按多少同时开机率算的,配小了到使用的时候也是很无语的。
  电磁屏蔽
  变频机都会产生高频电磁波辐射,对人体绝对是有害的,尤其是对孕、妇老人和孩子,不做电磁屏蔽处理就是对生命的不负责。专家提示:多数人会存在一个误解。可能会认为电磁辐射伤害没有想象的那么大,地球就是一个大的电磁磁场,这就纯属瞎扯,地球电磁只是极低频的电磁波(就是一般电线产生的电磁波),完全不是一个概念。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
可以放在室外的空调通风设备
有哪些空调通风设备可以直接放在室外(不用雨篷)?比如风机,制冷机,空气处理机哪种可以,哪种不可以直接放在室外?
