土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 掌握空调各部位打理技巧,别让空调成为细菌温床
发布于:2017-05-26 09:37:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
炎炎夏日,又到了开空调的时间,你家空调“健康”吗?
从近年来各地卫生疾控中心发布的报告看,空调如若“不健康”,管道中存留的大量尘土砂砾、碳类等物质,极易成为灰尘、细菌、病毒等滋生的温床,从而攻破人体呼吸道的“防线”。为此,居想网小编特意为大家准备了空调“健康”秘笈——空调各关键部位的清洗方法。
1、外壳和过滤网的清洗
清洗时,先把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆下来,用干净的过滤网刷把附在过滤网上的绝大部分脏东西刷干净,然后将过滤网放入温水中泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲几遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。
注意:清洗时水温不得超过50摄氏度,最好不要用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免过滤网变形;此外,为避免损坏过滤网表面,请不要使用海绵清洁。
2、蒸发器的清洗
蒸发器又名冷热交换器,虽然有过滤网的保护,但是仍会有80%的灰尘穿过过滤网,黏附在潮湿的蒸发器上,可以用专门的蒸发器清洗剂进行清洁。将清洗剂摇匀后,均匀地喷在空调蒸发器的进风面,如果污垢过多,可用湿布抹去,再用少量清水冲洗。
注意:在清洗完成后须将蒸发器擦干。
3、出风口及滚轮的清洗
闲置的空调很容易在出风口及滚轮上集聚脏东西,有时甚至堵塞出风口,特别是滚轮上有许多凹槽和间隙,如果被堵塞将影响出风量,且容易滋生霉菌。要洗干净这两处地方,必须用刷子细细地刷。
4、空调散热片的清洗消毒
散热片是细菌聚集最多的部位,因此,对散热片进行认真彻底的清洗消毒至关重要。清洗空调散热器需要购买专业的空调消毒剂。断电,取下空调的过滤网,就可看到散热片,将消毒剂摇匀,离散热片约5cm处,按上下顺序对整个散热片进行喷洗。
注意:清洗空调散热器是专业性较强的工作,应尽量请专业人员来进行。
其实,及时打理空调,保持空调“健康”,并不是件麻烦事,只要找对方法,清洁起来就会容易很多,而且也不会对空调造成损失。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    这个是从哪得来的结论?如果属实,过滤网的作用岂不是非常有限!
    2017-05-26 10:31:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅析更新用多联机的市场前景
中央空调系统的设计安装是与建筑结构、建筑功能、内部装修等密切关联的,要对中央空调系统进行更新意味着要打破原有的状态、重新构建,工程复杂程度及大额的投入使得很多业主深受困扰。最近海尔一直在搞推广会,不知道市场前景如何 01 全流程改造方案支持尖端技术打造全流程方案支持,使得在一定条件下可最大限度的保留原系统的配管及配线,无需拆装吊顶重新铺设管路,节省耗材的同时不影响正常的办公使用。 02 冷媒配管自适应技术
