土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅析更新用多联机的市场前景
浅析更新用多联机的市场前景
发布于:2017-05-25 23:43:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统的设计安装是与建筑结构、建筑功能、内部装修等密切关联的,要对中央空调系统进行更新意味着要打破原有的状态、重新构建,工程复杂程度及大额的投入使得很多业主深受困扰。
最近海尔一直在搞推广会,不知道市场前景如何
01 全流程改造方案支持
尖端技术打造全流程方案支持,使得在一定条件下可最大限度的保留原系统的配管及配线,无需拆装吊顶重新铺设管路,节省耗材的同时不影响正常的办公使用。
02 冷媒配管自适应技术
先进的自由管径技术,室内外机铜管管径选择自由度更高,使沿用的原系统铜管可对应的室内外机容量范围更广,即使冷媒系统类型发生变化也可以灵活应对,使空调系统容量扩展成为可能。
03专用冷媒管路清洗模块
老化的系统配管中可能留有部分原系统的冷冻油以及杂质等,R22系统的冷冻油同R410A系统无法兼容,可能会影响管路中冷媒的正常流动,同时杂质等物质也会影响系统的正常运行。诲尔采用专用冷媒管路清洗模块,可对原有配管进行清洗,充分便捷的清洁并回收冷媒管路中的油污及杂质,保障系统改造完成后高效稳走运转。
04 配线自适应技术
随着系统节能性的不断提升,系统的运行电流也在不断下降,同样的线径可以支撑更大容量的空调系统,所以即使沿用原空调系统的配线,更新用多联机仍可实现系统的扩容;,
05冷媒压力控制技术
采用冷媒压力控制技术,即使是R22冷媒系统的日铜管也可以进行再次利用,最大程度保护室内吊顶和装修,节省装修费用。
06无线通讯
随着多联机技术的不断提升,系统通讯技术也在不断提升,而原有多联机系统中的通讯线可能会存在线路老化、屏蔽性差、抗干扰性差等问题,可能会影响系统的稳定性,海尔采用专利的无线通讯技术,实现内外机、内内机间的无线通讯,确保系统的稳定可靠,同时,在应对系统扩容等需求时可直接采用无线通讯,免除重新走线的麻烦。
07简化工序,快捷施工
尖端技术打造全流程方案支持,使得在一定条件下可最大限度的保留原系统的配管厦配线,无需拆装吊顶重新铺设管路,节省耗材的同时不影响正常的办公使用
08分期施工更灵活,改造资金压力小
灵活便捷的安装方式,使得同一建筑中各空调系统的分期施工成为可能,系统改造可以分层,分系统进行,使施工影响降到最低。
三、施工快捷节省费用
01 机组小巧,便于搬运及更换
更换剖日系统,设备的搬运往往需要动用吊车,然而随着周围高层建筑的林立,大型起吊设备已经无法完成工作,如何搬运已经成为工程改造的一大难题。
更新机采用小巧模块组台形式,可直接利用建筑物内的电梯进行搬运,简化设备搬运难题。
同时外机安装位置拥挤,摆放空间不足,无法满足空调扩容需求,而且维修空间小,通风散热不良,影响使用效果
室外机全新设计,紧凑外观,提高空间使用率,最大限度的减少了室外机的安装空间及承载重量,为设计安装提供更大的自由度,占地面积全面减小。
02 长配管、高落差,改造施工更自由
超长配管及超高落差,轻松应对各种安装环境
室内机高低差
03 超宽运转范围,轻松应对各种工况
采用高效直流变频涡漩压缩机和先进的控制技术制冷运转最高温度可达50℃,夏季制冷效果好。
04 设计灵活安装美观更便利
室外机出风静压高达110Pa,采用恒风量电机,保证风量不变,实
现室外机的高静压设计,可以满足分层摆放的散热效果。更多的百
叶规格选择,同时保证分层和集中摆放,实现更好的散热效果。
05 恒风量技术应用
电机恒风量运行,转速自动可调,当空调的进、出风口过滤网或风道被堵塞时,风道静压上升,电机可自动检测静压并自动调节转速,使得空调出风口风量不受影响,不影响制冷或制热效果。
06 门锁设计,维修便利
首创门锁设计,旋转维修板进行维修,螺钉大幅减少
07 旋转式电器箱体设计
旋转式电器箱体设计,在维修内部空间时只需旋转箱体即可,不需要拆卸箱体,维修方便快捷。
08 冷媒自动回收
当集台室内机需要拆卸维修时,通过室外机搓码设走,可以实现自动冷媒回收。将系统冷媒全部回收到室外机中去,方便维修。
09 360。出管连接
可以自由选择在正面、背面、左侧面、右侧面机组下方
出管,便于安装及设计。
10 一键试运转
只需在室外机主控扳上轻松按键一次,可以实现制冷、制热试运转,无需逐个开启室内机
11 自动调试施工更快捷
系统安装完威后,只需在室外机主控板上按键控制,即可对整个系统进行自动调试,排查系统内可能会出现的故障,调试更加方便
  • 天涯一道
    天涯一道 沙发
    海尔的更新多联机确实走在了市场的前列
    2017-12-15 16:26:15
  • 天涯一道
    天涯一道 板凳
    说的是海尔更新多联机吧,值得拥有。
    2017-06-16 10:48:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VAV系统的静压测定点
VAV系统的静压恒定点为什么要设在送风机至最远末端的75%距离处?这样静压恒定点以后的末端风量不是难以保证吗?为什么不设在90%处?
