土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵冷热水机组供暖、空调两用系统图示及控制原理详解
发布于:2017-05-24 11:08:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
日前,由北京建筑节能与环境工程协会和北京市建筑设计研究院有限公司主编的《户式空气源热泵系统应用技术规程》(推荐性标准)出台并实施,其中指出,户式空气源热泵系统指采用单台名义制冷量不大于50kW的空气源热泵机组作为冷热源,通过制冷剂-水换热装置产生热水,为单独用户的供暖末端设施和生活热水提供热源,并可在夏季为该用户空调末端设备提供冷源的联合系统。
  该规程中,附录2对空气源热泵冷热水机组两用系统做了示例。空气源热泵冷热水机组两用系统,用于夏季空调、冬季供暖。夏季空调采用风机盘管供冷,冬季地面供暖散热量不足的房间可同时采用风机盘管辅助供暖。
  B.2.1空气源热泵冷热水机组供暖、空调两用系统图示(一)
  冷热源及水系统原理图
  1室外主机 2制冷剂-水换热器 3冷热水循环泵 4膨胀罐 5分集水器 6风机盘管
  控制原理图
  说明:1冷热水循环泵、膨胀罐也可设在供水管LN1上。2选用的空气源热泵机组特点是制冷剂-水换热器和水路系统设备、配件设置在室内,见本规程表A.0.1。
  控制环节:
  1 在控制器面板上手动进行工况转换,各工况如下自动控制:
  • 1)夏季空调供冷工况:热泵机组为制冷模式运行;地暖分水器进口总管电动阀V4关闭,切断供暖回路。
  • 2)冬季供暖工况:热泵机组为制热模式运行;地暖分水器进口总管电动两通阀V4打开,热水通过供暖地面供暖,同时也可通过运行的风机盘管辅助供暖。
  2 空调室温控制可采用以下2种方式之一:
  • 1)空调房间设带冬夏转换和三档风量开关的温控器,风机盘管根据需要手动开关或选择风量;根据室内温度控制断电常闭的风机盘管水路电动两通阀V1开闭;空调供暖供回水总管之间设自力式压差旁通阀V3,根据系统压差调节开度(同控制原理图)。
  • 2)风机盘管不设置水路控制阀V1,室温控制风机盘管风机启停;但风盘总供水管需增设电动阀V4温,冬季采用地面供暖模式时,V4采关闭空调回路;需要风机盘管辅助供暖时,可自动或手动打开V4空阀(与控制原理图不同)。
  3 地面供暖室温控制可采用以下2种方式之一:
  • 1)各房间或区域设室温控制器,控制地暖集水器对应分支路电热阀V2的开闭;根据系统压差调节V3开度;适用于要求分室或分区域控制的较大户型系统(同控制原理图)。
  • 2)分支路不设置电热阀V2,户内有代表性位置设一个室温控制器,控制供暖总管上电动阀V4的开闭;水路V4(V4’)关闭时,室外主机及冷热水水泵停止运行;适用于要求分户总体控制的较小户型(与控制原理图不同)。
  4空调供暖容量调节和热泵机组自动启停控制
  供冷或供暖水温可自动或通过控制器面板设定供水温度,供回水额定温差5℃。
  室外主机为变速产品:如果系统供回水温差较大,室外主机高速运转;温差较小,室外主机降速,部分负荷运转;供冷回水温度低于设定温度2℃或供暖回水温度高于设定温度2℃时,室外主机停止运转。室外主机为定速产品:回水温度或/和室温控制室外主机启停。
  5供暖水温设定和控制
  • 1)具有自动调节供暖水温的设备可选择自动调节模式,根据室外温度,在设备水温范围内自动设定热水供水温度,室外温度越低,供水温度设定值越高。
  • 2)也可通过控制器面板手动设定恒定的供暖水温,自动维持设定水温。
  B.2.2空气源热泵冷热水机组供暖、空调两用系统图示(二)
  冷热源及水系统原理图
  1室外主机 2制冷剂-水换热器 3冷热水循环泵 4膨胀罐 5分集水器 6风机盘管 7自动补液阀
  控制原理图
  说明:选用的空气源热泵机组特点是制冷剂-水换热器和水路系统设备、配件设置在室外,冬季水系统需采取防冻措施,见本规程表A.0.2。
  控制环节:
  1在控制器面板上手动进行工况转换,各工况如下自动控制:
  • 1)夏季空调供冷工况:热泵机组为制冷模式运行;空调水总管V4’开启,冷水通过风机盘管供冷;供暖总管电动阀V4关闭,切断供暖回路。
  • 2)冬季供暖工况:热泵机组为制热模式运行。机组供暖水总管电动两通阀V4打开,热水通过供暖地面供暖。当风机盘管不设置断电常闭的V1、室温控制风机盘管风机启停时,机组空调水总管V4温关闭,切断空调回路。当末端采用风机盘管电动水路两通阀V1控制时,任一风机盘管开机使用,空调水总管电动两通阀V4时开启,可同时采用风机盘管供暖。
  2空调室温控制可采用以下2种方式之一:
  • 1)空调房间设带冬夏转换和三档风量开关的温控器,风机盘管根据需要手动开关或改变风量;根据室内温度控制断电常闭的风机盘管电动两通阀V1开闭;空调供回水总管之间设自力式压差旁通阀V3,根据系统压差调节开度(同控制原理图)。
  • 2)风机盘管不设置断电常闭的V1,室温控制风机盘管风机启停;冬季采用地面供暖模式时,空调总供水管电动阀V4温关闭切断空调回路;需要风机盘管辅助供暖时,可自动或手动打开V4切阀(不需设自力式调节阀V3)。(与控制原理图不同)。
  3地面供暖室温控制可采用以下2种方式之一:
  • 2)分支路不设置电热阀V2,户内有代表性位置设一个室温控制器,根据室温控制供暖总管电动阀V4开闭(不需设自力式调节阀V3);适用于要求分户总体控制的较小户型(与控制原理图不同)。
  4空调供暖容量调节和热泵机组自动启停控制同B.2.1。
  5供暖水温设定和控制同B.2.1。
  版权:节选自北京市住房和城乡建设委员会和北京市质量技术监督局联合发布的《户式空气源热泵系统应用技术规程》。该标准于2016.12.28发布,2017.04.01实施。完整版118页,包含以下内容。
全部回复(11 )
  • 空气源热泵热水机组的选择
    本资料为空气源热泵冷热水机组的选择,分析了我国目前空气源热泵冷热水机组的选择方案及其存在的问题,提出了基于最佳平衡点的辅助冷热源法,给出我国适用空气源热泵地区不同类型建筑在设计工况下空气源热泵冷热水机
  • 针对空气源热泵冷热水机组在寒冷地区冬季使用时结霜、热效率低等问题,提出一种双级热泵系统,即由空气源热泵冷热水机组提供10~20℃温水,作为水源热泵的低位热源,组成水源热泵供热系统。分析了这种系统的技术
  • 空气源热泵热水机组故障分析
    本文从对于热泵的广义理解出发,将通常的空调制冷—以制冷为主,以及热泵—以制热为主的论述方式加以综合,以空调热泵为题,以最常见的电力驱动蒸汽压缩式热泵的原理、功能、分类以及在空调领域的应用为内容,进行了
  • 空气能热泵冷热水机组-3P顶出风整机三维,包含常温热水/低温热水/采暖等两款内部结构,图纸中均有详细内部结构图及钣金/换热器等设计型式,可提供电控/系统设计等全面支持,可直接生产,最高出水温度可达60
  • 空气源热泵热水机系统原理,介绍
    空气源热泵冷热水机系统原理,介绍,空气源热泵冷热水机系统原理,介绍
  • 空气源热泵热水机组在寒冷地区应用的详细分析
    本资料为空气源热泵冷热水机组在寒冷地区应用的详细分析,针对空气源热泵冷热水机组在寒冷地区冬季使用时结霜、热效率低等问题,提出一种双级热泵系统,即由空气源热泵冷热水机组提供10~20摄氏度温水,作为水源
  • 本单项为员宿舍楼,应业主要求采用集中供热水系统,每天早晚定时供应生活热水,采用空气源热泵热水机组为热源。设计范围为集中热水热源系统及汽车库通风、防排烟系统和变电所电梯机房等的通风系统。地下汽车库设计机
  • 新一代空气源热泵热水机组
    空气源(生活)热水机组是目前市场上热水设备中最节能的新型产品。作为国内最早推出该类产品生产厂之一的沃姆公司,不断的对生活热水机组进行技术创新,独创性的开发出新型冷媒配管系统,快速除霜、自动卸载技术的应
  • 空气源热泵热水机组安装调试及故障排除,现在北方大量煤改电,里面包含常见遇到的安装问题等
  • 10p-单热型-空气源热泵高温热水机组;翅片换热器直排型式,单侧出水,电控盒和压力表同侧(检修方便),顶出风-双风机型式,可做常温空气源普通热水机组;钣金通用性强;其中包含stp格式/creo4.0版
  • 模块冷热水机组
    本资料为风冷模块冷热水机组,内容简介:该机组是热泵空调主机,是一种应用热泵技术的新型节能、环保型的空调采暖、制冷设备,与末端设备组成中央空调系统。
  • 直燃热水机组系统
    这是一套溴化锂机组供冷供热及供应生活热水的完整水系统图。空气源热泵热水机组安装调试及故障 排除
    本资料为 空气源热泵热水机组安装调试及故障排除(84页),PPT版本。 概述: 搬运与吊装、安装注意事项、水箱安装注意事项、PPR管热熔注意事项、PPR管热熔注意事项、管道支架与保温安装、管道支架注意
  • 空气源热泵热水机组计算机监控系统设计
    本资料为空气源热泵热水机组计算机监控系统设计,通过梯形图程序设计,实现现场数据的检测上传以及在上位机脱机或故障时实施手动控制等功能.上位机利用MCGS组态软件进行监控程序开发.实现了数据的采集与管理、
  • 一种风冷涡旋式冷热水机组,机组全年制冷,按照GB/T18430.1-0-2007进行设计,在回水12摄氏度,供水7摄氏度,环境温度35摄氏度时制冷量260千瓦。机组长2300mm,宽2200mm。进出
  • CO2空气源热泵热水机组可行性分析
    介绍了CO2热泵基本原理,通过与传统制热水方法进行经济性比较,分析其可行性。
  • 两台热泵热水机组机房设计施工图
    两台热泵冷热水机组机房设计施工图,图纸包括:主机房设备及管道平面、机房剖面图、空调水系统图。
  • 人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保
  • 模块式冷热水机组参数
    介绍30KW,65KW,130KW风冷模块冷热水机组技术参数选型资料!供朋友们参考!
  • 热泵冷热水机组的选型与设计
    本文阐述了风冷热泵冷热水机组选型中应注意的几方面问题,并对其在工程设计中的几个应注意事项谈了作者自己的体会
空气源热泵知识普及
1、如何理解“热泵”?热泵有几种?人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。2、什么是空气源热泵技术?空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
