土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵知识普及
空气源热泵知识普及
发布于:2017-05-24 10:28:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、如何理解“热泵”?热泵有几种?
人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。
2、什么是空气源热泵技术?
空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
3、空气源热泵有多长的历史?
空气源热泵技术从1924年发明到现在,在很长的一段时间里面没有被人类充分地认识和运用,直到20世纪60年代,世界能源危机以后才给予充分的重视,世界经济持续发展,要给子孙后代留下能源、能量资源,一定要注意能源的节约和合理的使用。所以世界各国纷纷加大了研发力度,推广热泵技术,目前在美、澳、瑞、日等国家已经普及应用。
4、什么是逆卡诺循环原理?
1820年法国工程师卡诺构造了在加热器与冷凝器之间的一个理想循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,后来即被称为卡诺循环。逆卡诺循环是卡诺循环的逆过程,热泵用逆卡诺循环原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩变为高温热能,进而实现满足采暖、提供生活热水等高耗能行为的目的。
5、空气源热泵为什么不受能量转换效率极限100%的制约?
空气源热泵技术是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,所以不受能量转换效率极限100%的制约,而是遵守逆卡诺原理,其搬运的能量与驱动热泵的电能之比称为制热性能系数,又称为能效比(COP)。能效比COP值越大越节能。
6、怎样才能得到高的COP值?
1)在热泵整个系统中起关键作用的是载热体冷媒,要求载热体冷媒除具有制冷剂的性质外,还应具有①单位吸热量要大、吸放热要快而多;②蒸发温度(冷媒的两态:液态和气态转换温度点)要低(-10℃时仍能吸热);③在能产生65℃热水的同时又要求冷媒的临界压力要低,低于普通热泵系统保护压力2.6MPa(压缩机保护压力2.8MPa),否则压力太高对压缩机不利或使压缩机进入高压保护而不能制高温热水,甚至压缩机长时间在高压下工作而损坏。
2)要求有较大换热面积的蒸发器,与空气接触的表面积越大,在同等条件下能搬运到的热量就越多,能效比COP值就会越高越节能。
3)热泵机组中关键部件压缩机,要求压缩机排气量、排冷量、能效比、旋转率等性能指标好,并且要和整个系统及采用的冷媒相匹配,否则冷媒对铜产生腐蚀作用,损坏热泵系统。
4)冷媒必须是环保型。
7、为什么要选择空气源热泵产品?
因为全球能源紧张,危及人类及经济发展。但对普通用户来说,感受最深的是价格不断上涨。不管是何种认识,节能及节能产品会成为一个恒久话题。关于节能,人类已开发了多种可再生能源,但每一种能源都有其自身的不足。随着人们物质文明程度的提高,人们出于对自身的关心,对更安全、更健康、更方便、更节能的产品会表现出极大关注,这在欧美等发达国家是已被证实了的规律。而空气源热泵产品正是满足了人们对安全、节能、方便、健康的需求,自然会受到关注和欢迎。
8、空气源热泵品质优劣鉴别主要看哪些地方?
任何一个产品,其指标不是一个,而是多元的:①使用材料②外观商品性③几何尺寸感观④包装运输方便性⑤安装可靠性⑥运行可靠性⑦经济性⑧运行寿命⑨各项技术指标,以综合性能指标考核。空气源热泵是大件家用耐用品,一旦买回家就有可能十几年不换。空气源热泵的材料、技术、工艺不同,使用寿命的长短也不同。压缩机、保温层、内胆、配件是影响热泵寿命的主要因素
  • 孔8023明
    孔8023明 沙发
    学习了 楼主辛苦
    2017-08-24 16:17:24
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵制热与“有效制热”的区别
目前热泵采暖已经是在“风口”上了,国家、各地区分别出台相关政策鼓励、支持这种节能环保的采暖方式,但门槛也越来越高了,某些地区的投标甚至要求一亿以上的注册资金!其潜台词就是:热泵采暖有风险!因为是民生工程,出问题后,可能会引起“民愤”,必须要求中标企业有担当、能担当。一般的思维逻辑是企业越大,担当能力约强,而大企业往往在研发上投入也大,从而热泵的技术、质量也相对靠谱。 笔者特意在今年春节后,去青海实地考察了一下热泵采暖的实际运行情况,的确深有感悟——热泵采暖要做好,真的
