土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 怎么套图?怎么建立坐标系??
怎么套图?怎么建立坐标系??
发布于:2017-05-05 21:30:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
土建新人。。怎么套图?怎么建立坐标系??
全部回复(12 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    yesookk 发表于 2017-5-9 12:40 坐标有的。只是我自己建立坐标系的时候两个点有个点的坐标不会对。只有一个对的话,看看比例是不是对,查看标注的单位;或者可能是图旋转过。
    2017-05-10 16:52:10
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    yesookk 发表于 2017-5-9 12:41 怎么检查几个标注的坐标和测量值是不是对应。? 标注的坐标是永远不变的,和打印的一样,不论是否移动和旋转。 当你把光标对准标注点,在cad的下方会有显示光标点的坐标,比较一下是不是一致,一致的话,说明这个点或者整个图的位置都对,你点任何一点的位置都会有坐标出来,这个坐标就是真值。 若只有一个点对而其他点不对,那要么是比例不对,要么是图有旋转过。
    2017-05-10 16:51:10
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
实验室计量常见问题30例
常见问题1、箱式炉控制温度与实际炉温不一致问题分析。 答:现象:炉子仪表控制温度一致,实际炉温不一致。 方法:为两台炉子进行炉温均匀性测试, 原因:1、补偿导线变质,不能正确补偿参考端温度变化产生的热电势。 2、热电偶长度不够,离加工工件太远,不能反映实际温度。 措施: 1、更换补偿导线。 2、热电偶加长并及时送检; 常见问题2、井式炉上下炉温温差大问题分析 答:现象: 井式炉上下两区温度相差20℃左右。 方法: 1、控制温度900℃以上同时对自动平衡记录仪进行检定。 2、检查仪表补偿导线。 3、测炉温与仪表指示值相符。 4、热电偶过期变质情况。 措施:根据热电偶测温原理,热电偶放置位置有问题,打开炉门,观察两只热电偶,发现一只热电偶保护管弯曲,热电偶测量端靠近电加热级,造成温度偏高。 措施: 更换保护管及热电偶后正常。
