土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 实验室计量常见问题30例
实验室计量常见问题30例
发布于:2017-05-05 13:39:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
常见问题1、箱式炉控制温度与实际炉温不一致问题分析。
答:现象:炉子仪表控制温度一致,实际炉温不一致。 方法:为两台炉子进行炉温均匀性测试, 原因:1、补偿导线变质,不能正确补偿参考端温度变化产生的热电势。 2、热电偶长度不够,离加工工件太远,不能反映实际温度。 措施: 1、更换补偿导线。 2、热电偶加长并及时送检;
常见问题2、井式炉上下炉温温差大问题分析
答:现象: 井式炉上下两区温度相差20℃左右。 方法: 1、控制温度900℃以上同时对自动平衡记录仪进行检定。 2、检查仪表补偿导线。 3、测炉温与仪表指示值相符。 4、热电偶过期变质情况。 措施:根据热电偶测温原理,热电偶放置位置有问题,打开炉门,观察两只热电偶,发现一只热电偶保护管弯曲,热电偶测量端靠近电加热级,造成温度偏高。 措施: 更换保护管及热电偶后正常。
常见问题3、自动平衡记录仪不正常指示炉温问题分析
答:现象: 自动平衡记录仪不正常指示炉温。 方法: 现场逐一查找原因。 原因: 补偿导线中间用了一个插头插座连接,造成接触电阻过大,使炉子不能正常升温。 措施: 改装补偿导线连接线,去掉插座。
4、什么是期间核查?
答: 是指使用简单实用并具有相当可信度的方法,对那些不太稳定的、容易产生漂移的,或者因出现过载可能造成损坏的,或者单纯靠周期校准尚不能保证其在仪器校准有效期内能维持正确可靠的仪器设备、计量参考标准或标准物质实施周期间隔内的检查,以判定设备的可靠性,以保持对其校准状态的信心。
5、新购置的仪器是否一定要送检后才能使用?
答:新购置的测量设备,如有随机的出自有资质部门的检定/校准证书且在有效期内的可予免检;若没有,则必须按首次检定/校准要求进行。出厂合格证只是证明该仪器出厂时厂家检测符合要求,但不具有公正的作用。
6、在什么场合使用的压力表属于强检?
答:压力表要求强检的情况: 计量法实施细则规定:“列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》并用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量器具要实行强制检定。”压力表配装的钢瓶属于压力容器,压力容器属于国家重点监管的特种设备。所以,压力表是涉及安全防护,属于强制检定的工作计量器具,在目前法规环境下应强制检定。 压力表可不强检的情况: 能够证明所使用的压力表不涉及安全防护,则可以不强检。这种情况主要包括:第一,该表配装的压力容器不在国家监管的特种设备目录中;第二,压力容器上设计安装有安全泄压装置,如安全阀等;第三,一台压力容器上同时安装多块压力表,则只有设计承担安全监控功能的压力表属于强检。
7、数字万用表之类的仪器为什么都有“几位半”之说,比方什么是所谓的六位半万用表?
答:六位半的测量范围是:000000-199999; 三位半的测量范围是:0000-1999; 可见,第一位只起0和1作用,所以称半位。
8、差压式流量计常见故障及排除方法
答:(1) 显示流量偏高:现象为流量值明显高于实际值;可能出现的故障有: ① 差压变送器负压导压管被油水所堵,造成压力传递不畅,使差压高于正常值。因而使气量偏高。排除方法:应及时的防油水。 ② 节流孔板被冰块和水化物所堵,造成孔径变小,其此时的 差压值明显高于正常值,从而使气量偏高。排除方法:把孔板摇至上阀室,让气流把冰块和水化物冲走或用蒸汽加温使之溶化。 ③ 铂热电阻部分短路或受潮,使电阻值变小,使温度明显低 于正常值,造成气量偏高。排除方法:更换铂热电阻。 ④ 仪表线性变差造成计量偏高。排除方法:更换相应的仪表。
(2)显示流量偏低:现象为流量值明显低于实际值;可能出现的故障有: ① 差压变送器正压导压管被油水所堵,造成压力传递不畅,使差压低于正常值。因而使气量偏低。排除方法:应及时的防油水。 ② 节流孔板的倒角被固体颗粒和其它杂质严重划伤,造成孔径变大,其此时的差压值低于正常值,从而使气量偏低。排除方法:更换一块新孔板。
9、如何建立计量部门 ?
答:首先明确需求:建立企业计量器具台帐→明确任务量,了解工艺需求→明确测量的类型、范围和精度;然后明确部门职能:简单的企业计量器具台帐管理→兼职管理足矣,没必要建立部门;要搞器具管理、量值内部溯源和使用培训,甚至参与工艺制定等→申请相应的场地、环境设施、标准仪器、人员;最后就是建立相应的量值溯源体系和管理体系。
10、计量器具的出厂检验不能代表计量的检定,那是不是意味着出厂的所有产品都需要进行检定呢?
答:首先,计量器具的出厂检验不能代表计量器具的检定,一般情况下的确是这样没错,不管是从人性常理、管理或法律法规的角度出发,厂家自己生产的产品自己检验合格确实说明不了什么问题;但并不是意味着出厂的所有计量器具(记住不是产品,产品是检验,仪器才是检定)都需要进行检定,目前国内有400多家企业获得了CNAS的认可,他们出的证书就是有效的,也有相当一部分获得技术监督部门的授权能出检定证书,那也是有效的,所以出厂检验能不能代表计量检定关键是看资质。
11、公司正在筹建计量建标,有一问题还不太清楚.新建的计量标准可以建几级的标准是依据什么来定的呢?是上级的检定证书出据的不确定度数据么?
答:是依据标准仪器的检定后确定的级别定的,上级的检定证书出据的不确定度数据可作为参考。
12、怎样确认设备软件,是否与设备一同校准即完成确认;确认是否只确认一次就可以了,后续不需进行再次确认 ?
答:设备软件的确认跟计量没有关系,她有专门的软件评测和确认程序,只对设备校准即可;确认是只确认一次就可以了,后续不需进行再次确认。
13、作为内部校准的量具如钢卷尺,根据检定规程里的校准项目可以减少吗 ?
答:完全可以。法律依据:关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理的公告(国家质量技术监督局 1999 年第 6 号)
14、测量系统MSA如何保证质量分析 ?
答:主要从两方面来保证,一是确保测量数据的准确性/质量,使用测量系统分析(MSA)方法对获得测量数据的测量系统进行评估;二是确保使用了合适的数据分析方法。
15、如何保证在现场进行计量仪器校准的准确性 ?
答:人:持证上岗;机:使用的标准能溯源;法:方法正确、操作规范;环境:符合要求
16、ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》内审员资格证书与计量认证/审查认可内审员证有何区别?哪个较好 ?
答:完全不一样,也没有可比性,关键看需求:前者是针对中国合格评定国家认可实验室技术能力评审的,后者是面向中国合格评定国家认可机构评审的。
17、计量检定员证书(当地技术监督部门发证)与计量检定员证书(一级/二级)有何区别?
答:计量检定员证书不分一级二级的,分级的是国家注册计量师,一级高于二级。
18、如何做好兼职计量人员的工作?
答:关键做到两点:做好工作计划和任务分派
19、近期企业常收到质量技术监督行业技能鉴定指导中心的通知,可为企业计量人员培训取得“计量职业资格证”。请问这种证书有用吗?
答:有用的,属于上岗证的一种,可用于企业计量管理和仪器内校。
20、职业资格证书和检定员证书的区别?
答:职业资格证书属于上岗证的一种,可用于企业计量管理和仪器内校,检定员证内校外校均可。
21、新购的仪器需有CMC标志,如何识别CMC标志真伪?
答:CMC是“中华人民共和国制造计量器具许可证”标志,可以向当地技术监督部门(通常是所在地区的质监局计量处)查证。
22、计量员的岗位职责是什么?
答:1)检定员要认真学习计量专业知识,在实际工作中熟练掌握检定技术,确保本单位计量器具量值的准确一致。2)从事检定的人员必须取得检定员证书,每套标准保证有两人考核合格。 3)测试人员要积极开展新的测试方法。 4)完成其它临时布置的任务。
23、计量管理手册的作用是什么?
答:计量管理手册是阐述本单位计量工作方针和计量工作目标,描述计量确认体系和实施计量管理的纲领性文件;是适用于本单位活动过程中的测量设备实施计量管理和计量保证的规范性文件。
24、计量原始数据包括哪些部分?
答:1)抄表原始记录 2)工艺过程和质量参数计量检测原始记录 3)能源物料、原材料的计量检测记录 4)其它各种计量检测试验数据
25、 计量工作对检定记录的要求是什么?
答:1)检定记录应详尽,能表明测量设备的测量均能溯源到国家基准。 2)检测记录应有计量检测设备名称、型号、本厂编号,所进行测量时的环境条件,测量中出现的问题的详细记录。
26、 不合格检测设备管理程序的目的是什么?
答:对测量设备正常功能产生怀疑时,实施可靠的控制。
27、 不合格测量设备包括哪些?
答:1)已经损坏 2)过载或误操作 3)显示不正常 4)功能出项可疑 5)超过了规定的确认间隔 6)封印的完整性已被损坏的测量设备
28、 计量器具的分级原则是什么?
答:A级建立计量器具台账,制定周期校正计划,严格实施。 B级建立计量器具台账,制定周期校正计划,计划实施可延长检定证书规定周期的1/2倍,最长不超过检定证书规定周期的一倍。 C级对需要进行校正的计量器具只进行一次校正,不安排周期校正计划。
29、 外购计量器具的验收标准是什么?
答:1)CMC标志和生产许可证编号及合格证齐全 2)内校或外校合格
30、 计量标准的使用维护制度是什么?
答:1)计量标准器和配套设备要定人负责保管 2)计量标准器和配套设备,只有检定人员才能使用,其他人不得使用。 3)计量标准器和配套设备必须按周期进行检定,并定期保养。 4)建立计量标准和配套设备台账、明细表、做好维修记录。 5)超周期或不合格的计量器具和配套设备,检定员不得使用并有权拒绝使用。
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
实验室计量校准及尺寸
计量与国防 计量对国防,特别是尖端技术的重要性,尤为突出。国防尖端系统庞大复杂,涉及的科技领域广,技术难度高,要求计量的参数多、精度高、量程大、频带宽。比如,由于飞行器与地面的距离不断增大,对通信、跟踪、测轨、定位等都相应地提出了更高的要求。就卫星来说;军用通讯同步卫星距地面可达35 800km,而核爆炸检测卫星距地面则远达112 280 km,用无线电联系,就必须有大功率的发射机和高灵敏度的接收机,因而必须对大功率、低噪声、大衰减和小电压等主要参数进行相应的计量测试。
