土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水量问题
关于冷冻水量问题
发布于:2017-04-25 13:13:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据制冷量求冷冻水量公式是V=Q/(4.187 △T) 还是V= Q/(1.163 △T) 完全被搞糊涂了
全部回复(3 )
  • 余老六
    余老六 沙发
    制冷量(KW)*860/5000就是水流量了
    2017-04-27 10:17:27
  • kongtiao0601
    kongtiao0601 板凳
    明白了,原来是单位不同
    2017-04-25 14:21:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统设计中风口选择、布置的要点
(1)考虑工作区的温度衰减、速度衰减,贴附长度,送风可到达的区域( 2 ) 风口选择的方法 1、由室内负荷确定送风量、送风温差 2、根据建筑空间的特点选择流型和风口类型 3、确定每个风口的流程或服务范围 4、由工作区最大允许风速、流程求送风速度 5、求工作区最大温度波动。若超标准 , 需要 调整设计 , 再重新核算 6、由每个送风口的服务范围求送风口个数和每个送风口的送风量 7、由每个送风口的送风量和送风速度求送风口规格
