土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统设计中风口选择、布置的要点
空调系统设计中风口选择、布置的要点
发布于:2017-04-25 09:54:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(1)考虑工作区的温度衰减、速度衰减,贴附长度,送风可到达的区域
( 2 ) 风口选择的方法
  • 1、由室内负荷确定送风量、送风温差
  • 2、根据建筑空间的特点选择流型和风口类型
  • 3、确定每个风口的流程或服务范围
  • 4、由工作区最大允许风速、流程求送风速度
  • 5、求工作区最大温度波动。若超标准 , 需要 调整设计 , 再重新核算
  • 6、由每个送风口的服务范围求送风口个数和每个送风口的送风量
  • 7、由每个送风口的送风量和送风速度求送风口规格
  • 8 、对于贴附射流需要校核贴附长度 。若不满足要求 , 加大 Vo 或减小送风温差 ;还要根据房间高度调整风口至顶棚的距离
一般气流分布的计算方法
全部回复(20 )
  • xiaozc126
    xiaozc126 沙发
    学习了,谢楼主辛苦!
    2017-07-06 08:49:06
  • hhlcs00031
    hhlcs00031 板凳
    ( 2 ) 风口选择的方法
    1、由室内负荷确定送风量、送风温差
    3、确定每个风口的流程或服务范围
    一般气流分布的计算方法
    2017-06-17 07:11:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
不安装电动阀的温控器怎么调节温度?
没有安装电动两通阀的温控器怎么调节设定温度
