土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 什么是钢板腻子止水带
什么是钢板腻子止水带
发布于:2017-04-23 20:44:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
什么是桥梁钢边止水带
钢板腻子止水带 是一种新产品.它是一种由特种橡胶、防老剂等材料,经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化,起到坚固密封。能有效的防止施工缝漏水,渗水,并对各种作用力起到缓冲作用。
钢板腻子止水带为性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。主体材料为耐老化性能优良的丁基橡胶,这种材料本身具有特强的自粘性;夏季高温不流淌。冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无毒,环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。钢板腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
什么是球形桥梁支座
什么是球形桥梁支座一、球形钢支座球形钢支座传力可靠,转动灵活,它不但具备盆式橡胶支座承载能力大,容许支座位移大等特点,而且能更好地适应支座大转角的需要,与盆式支座相比具有下列优点:1.球形钢支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在混凝土上的反力比较均匀。2.球形钢支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程,转动力矩小,而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关,与支座转角大小无关,特别适用于大转角的要求,设计转角可达0.05rad.
