土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 什么是球形桥梁支座
什么是球形桥梁支座
发布于:2017-04-20 21:55:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
什么是球形桥梁支座
一、球形钢支座
球形钢支座传力可靠,转动灵活,它不但具备盆式橡胶支座承载能力大,容许支座位移大等特点,而且能更好地适应支座大转角的需要,与盆式支座相比具有下列优点:1.球形钢支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在混凝土上的反力比较均匀。
2.球形钢支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程,转动力矩小,而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关,与支座转角大小无关,特别适用于大转角的要求,设计转角可达0.05rad.
3.支座各向转动性能一致,适用于宽桥、曲线桥
4.支座不用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座转动性能的影响,特别适用于低温地区。
施工时注意事项
(1)建议在墩、台顶面设置支座垫石。
(2)盆式支座安装前应拆箱作全面检查及进行清洁。除去油污,特别是不锈钢与填充聚四氟乙烯板的相对滑移面应用丙酮或酒精仔细擦洗干净,支座其它各件也应擦洗干净,支座内不得涂刷防锈油。
(3)支座除标高必须符合设计要求外,为确保支座的使用性能,须保证三个方向的平面水平。
(4)支座上、下各部件纵横向必须对中,或由于安装时温度与设计温度不同,支座纵向上下各部件错开的距离必须与计算值相等。
(5)支座中心线与主梁中心线应重合或保持平行。
(6)连续桥梁实行体系转换时,必须在支座和硫磺水泥浆块之间采取隔热措施,以免损坏填充四氟乙烯板
19.44 万条内容 · 661 人订阅
采用锤击成孔要完成桩长70米桩径1.5米的装要多少吨的冲装机,于施工注意事项~~求大神~
如 标题 冲孔装施工 装长 70米 桩径1.5米 要 采购多少吨的锤装机~及 冲 孔 过程中的 注意事项~~~~
