土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调一般问题解决方法
中央空调一般问题解决方法
发布于:2017-04-17 16:41:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  现如今,中央空调在咱们日常生活中随处可见,不论上班或许商场逛街,都能常常享受到它给咱们带来的舒服环境。而空调呈现的问题,咱们应当也遇到不少,但大多数的消费者都不明白应当怎样处理,所以,咱们关于中央空调的原理及缺点因素要有一定的了解。
  工作原理介绍
  变频空调中都装有变频器,这个变频控制器是怎样工作的呢?国内规则电压是220V,频率50Hz的电流经整流滤波后得到310V支配的直流电,此直流电经过逆变后,就可以得到用以控制压缩机工作的变频电源,这就能将50赫兹的电网频率转变为30-130赫兹,变频空调便是一种运用变频压缩机和含糊控制技术的空调器,能根据室内气温的改动,调节制冷速度。一个15平方米的房间,变频空调比定频式调温速度快6~10分钟。抵达设定温度后,变频空调又能以仅为定频空调10%的功率低速工作,以调度温度纤细损耗,坚持恒温情况。
  疑问分析介绍
  通电开机,压缩机不转,室外机不工作:开机自确诊,发现工作指示灯均闪亮,由此区分毛病出在HC(变频数据处理电路)模块。取下该模块,用万用表测其各端的直流电阻,发现其“+”端电阻为无穷大,说明已开路损坏,更换一块变频板就行。
  自确诊闪现工作指示灯常亮,室外机不工作:根据问题现象,区分问题出在室内、外机间的信号线上。从头检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间4号信号线与2号电源地线插错,致使信号间断,机子进入自动保护。从头连接好室内、外连线,机器恢复正常。
  接通电源,指示灯不亮,室外机不工作:由于电源指示灯不亮,开始判断问题出在电源电路。开机检查主机电源继电器能正常吸合,检查电源基板AC-1和AC-3插脚,发现AC-3插脚无电压,沿电路检查插座3P-1和滤波磁环,发现滤波磁环已损坏开路。更换滤波磁环即可。
  常见疑问的解决方法世纪晶诚公司就介绍到这儿,导致疑问的因素不止一个,而遇到问题也不必慌,假如仅仅一些小疑问,自个能处理,就不必等售后人员了。不仅如此,消费者也应在往常的日子中对空调进行及时的维护,这样才能更加耐久的运用。
全部回复(3 )
  • mchg
    mchg 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-05-16 08:52:16
  • 殊途852
    殊途852 板凳
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
    2017-05-15 11:24:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
室内有除湿机 冷负荷是否要加大
室内有独立的冷冻除湿机,单独处理湿度。空调机组只处理显热,可是冷冻除湿要散热,空调负荷是否要加大?
