土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 水准仪怎么校核,
水准仪怎么校核,
发布于:2017-04-15 14:47:15 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
求教水准仪校核方法,最好是视频教学,会的,教一下!谢谢各位
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    你把仪器放在两点中间位置,测量一下高差,仪器不准的话这个高差也问题不大,然后把仪器移动到距其中一点比较近的位置,再测次高差;两次高差接近的话,说明仪器挺准的,不成就要调调,以近距离为读数为准,瞄准远距离的尺,转镜子到正确读数上,气泡偏了你就调。
    圆气泡看着调吧。
    2017-04-26 09:07:26
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    其实很简单,知道原理慢慢的试一下就知道了。
    2017-04-25 09:39:25
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
求助:仅有一条线,如何使用全站仪放出桩位
仅给了一条直线,要求房屋一遍平行于这条线(不知道当地坐标点)。我在CAD上画出各桩位置,卡出点位坐标,然后现场放样。现场使用中自己假设直线上两点位(0,0)和(0,108)然后建站放样,不管点输入多少(例如0,18或者0,-18 135,71或-135,71等等)感觉机器始终指向一个方向。想请教下各位全站仪是否必须按正北方向设点(就是不能自己假设正北方向),然后在点坐标上是否必须上几位才能使用什么的(例如我的假设点位过于低,最多就三位数)?机器是买的科利达最便宜那个吧,后交建站不能用样。
