土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助:仅有一条线,如何使用全站仪放出桩位
发布于:2017-04-10 12:30:10 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
仅给了一条直线,要求房屋一遍平行于这条线(不知道当地坐标点)。我在CAD上画出各桩位置,卡出点位坐标,然后现场放样。现场使用中自己假设直线上两点位(0,0)和(0,108)然后建站放样,不管点输入多少(例如0,18或者0,-18 135,71或-135,71等等)感觉机器始终指向一个方向。想请教下各位全站仪是否必须按正北方向设点(就是不能自己假设正北方向),然后在点坐标上是否必须上几位才能使用什么的(例如我的假设点位过于低,最多就三位数)?机器是买的科利达最便宜那个吧,后交建站不能用样。
全部回复(12 )
  • lxq10
    lxq10 沙发
    A~B的方位角应是90度,打错了好。
    2017-06-20 18:00:20
  • lxq10
    lxq10 板凳
    首先你应使用全站仪测出你现场的AB两点直线的距离,按你的坐标应该是108米,这样计算出你现场A~B的方位角为9度,反之B~A的方位角为270度,你如果把仪器架在A点后视B点,那么水平度盘置角度为90度,如果你仪器架在B点,后视A点,度盘置角为270度,然后旋转90度测你两条线间的距离定点就是。你也可以用后方交会,采用参考线放样。
    2017-06-20 17:59:20
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
土方收方
现在已经有原始地貌标高,求土方收方教程
