土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调每个季节的使用方法都不相同
中央空调每个季节的使用方法都不相同
发布于:2017-04-01 13:18:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
其实很多人不知道,家用中央空调每个季节的使用方法是不一样的,千万别用错了,今天A猫商城的小猫就带你了解一下。
家用中央空调的使用
1、合理的调整空调出风口。制冷时风口是以60°角度往下吹,取暖时向前吹,让空调在实际运行过程中的进行室内空气全面交换,促使中央空调在运行过程中达到最佳的使用效果。
2、设置适宜的温度。夏天在空调使用过程中温度适宜设置在26℃-28℃之间,冬天在空调使用 过程中温度适宜设置在16℃-18℃之间。夏天室内温度每低1℃,空调能耗将会增加7%到8%左右。
3、夏季空调在制冷时避免能量损耗,对室内阳光较为充足的窗户,因此建议对窗户进行隔热处理(窗帘或百叶窗),这样避免阳光直接射入室内。同时更好的解决方法是对窗户进行隔热贴膜处理。
4、在空调长时间使用时,要特别注意对室内通风换气处理。同时建议定期对空调送回风口来进行清洗杀菌处理,保证室内空气洁净度。
5、在空调使用季节时尽量避免通过门窗进行换气,室内空气流至室外会导致能量的损失,从而降低制热或制冷的效果。建议采用通过热交换新风系统进行换气。
6、空调室内机在运行过程中送回风口避免设置障碍物,以免影响空调送回风效果。为保证空调的室外机正常运行严禁在其设备周围设置其它物品,以免影响空调外机组散热效果,造成室外机因散热不良导致停机。
7、空调长期不用时,请切断空调主电源开关。否则会导致空调在不使用的情况下产生一定的电流损耗。重新启动空调时,要在开机前的6小时打开主电源开关对空调冷冻油进行预热,以保证平滑启动延长空调压缩机的使用寿命。(本文出自a猫。)
8、严禁在室内机的正下方使用其它加热设备。避免空调室内机电机风机充分受热而变形。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
最不利环路末端如何才能达到设计要求的流量
假如最不利环路的末端有两个设备,这个两个设备的阻力与流量均不同,我们按设计流量来计算,会取其中一个较高的阻力来计算,水泵扬程也是按最不利环路的,那么,如果不设平衡阀,在实际运行时,设计流量时阻力高的分得的流量始终会低于设计流量.这样分析对不对,如果对,这个问题又如何解决呢?
