土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 最不利环路末端如何才能达到设计要求的流量
假如最不利环路的末端有两个设备,这个两个设备的阻力与流量均不同,我们按设计流量来计算,会取其中一个较高的阻力来计算,水泵扬程也是按最不利环路的,那么,如果不设平衡阀,在实际运行时,设计流量时阻力高的分得的流量始终会低于设计流量.
这样分析对不对,如果对,这个问题又如何解决呢?
全部回答(2 )
  • 小虎爸
    没人回复,自己顶上去!
    2017-04-17 17:09:17 来自 PC 评论 举报
  • 小虎爸
    没人回复,自己顶上去!
    2017-04-02 19:59:02 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
