土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么机组能给铜铝暖气片制热
什么机组能给铜铝暖气片制热
发布于:2017-03-20 10:16:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公司这几天接到个项目,甲方新建办公楼 刚装完暖气片,铜铝材质,管道25的,不是热力公司专门设计管道,然而我们这现在不让烧锅炉了,风冷模块出水温度肯定不能满足甲方需求了,现在有朋友同行给我们推荐高温风冷模块 或者高温风冷螺杆,我现在有顾虑 会不会装高温机组后期末端温度不够,管道散热量大损耗高,也有给推荐高温水地源热泵的,没有改造过这种项目,我们这冬季最低温度-15度,有没有大大们改造过这种项目 什么方案比较好?
全部回复(9 )
  • abc820422
    abc820422 沙发
    燃气锅炉肯定便宜,这个不用讨论。如果只是供暖且有燃气,直接考虑燃气锅炉。
    如果没有的话,风冷模块就算了吧,拿东西不好用。
    大品牌的风冷螺杆机可以考虑。麦克维尔、顿汉布什,特灵之类
    2017-03-28 18:49:28
  • 林刚
    林刚 板凳
    溜溜溜球 发表于 2017-3-21 11:21 甲方没有按照设计,就是工程部几个人按照自己意思安装的, 而且晚上办公楼还有宿舍,所以比较麻烦首先核一下暖气片的数量,核一下需要供水温度是多少度办公区可以加电动阀做个自动控制现在热泵机组带暖气不是什么难事
    2017-03-21 17:22:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调的清洁方法
到了春天我们基本上就很少会开空调,这时候我们就要对空调进行一个保养,清洁一下劳动了一个冬天的空调,空调的清洁是很讲究的,所以我们要仔细清洁。冷却塔的清洁工作,特别是其内部和布水装置的定期清洁工作,是冷却塔能否正常发挥冷却效能的基本保证,不能忽视。外壳的清洁目前常用的圆形和矩形冷却塔,包括那些在出风口和进风口加装了消声装置的冷却塔,其外壳都是采用玻璃钢或高级PVC材料制成,能抗太阳紫外线和化学物质的侵蚀,密实耐久,不易褪色,表面光亮,不需另刷油漆作保护层。因此,当其外观不洁时,只需用水或清洁剂清洗即可恢复光亮。
