土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的清洁方法
中央空调的清洁方法
发布于:2017-03-20 09:32:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
到了春天我们基本上就很少会开空调,这时候我们就要对空调进行一个保养,清洁一下劳动了一个冬天的空调,空调的清洁是很讲究的,所以我们要仔细清洁。
冷却塔的清洁工作,特别是其内部和布水装置的定期清洁工作,是冷却塔能否正常发挥冷却效能的基本保证,不能忽视。
外壳的清洁
目前常用的圆形和矩形冷却塔,包括那些在出风口和进风口加装了消声装置的冷却塔,其外壳都是采用玻璃钢或高级PVC材料制成,能抗太阳紫外线和化学物质的侵蚀,密实耐久,不易褪色,表面光亮,不需另刷油漆作保护层。因此,当其外观不洁时,只需用水或清洁剂清洗即可恢复光亮。
填料的清洁
填料作为空气与水在冷却塔内进行充分热湿交换的媒介体,通常是由高级PVC材料加工而成的,属于塑料一类,很容易清洁。当发现其有污垢或微生物附着时,用水或清洁剂加压冲洗,或从塔中拆出分片刷洗即可恢复原貌。(本文来源专注打造智慧舒适家居系统的A猫商城)
圆形塔布水装置的清洁
对圆形塔布水装置的清洁工作,重点应放在有众多出水孔的几根支管上,要把支管从旋转头上拆卸下来仔细清洗。
矩形塔配水槽的清洁
当矩形的配水槽需要清洁时,采用刷洗的方法即可。
定期维护保养工作
(1)对使用皮带减速装置的,每两周停机检查一次皮带的松紧度,不合适时要调整。如果几根皮带松紧程度不同,则要全套更换;如果冷却塔长时间不运行,则最好将皮带取下来保存。
(2)由于冷却塔风机的电机长期在湿热的环境下工作,为了保证其绝缘性能,不发生电机烧毁事故,每年必须做一次电机绝缘状态测试。如果达不到要求,要及时处理或更换电机。
(4)要注意检查填料是否有损坏的。如果有,要及时修补或更换。
(5)风机系统所有轴承的润滑油一般一年更换一次。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么用鸿业负荷计算软件计算出来的负荷最大时刻为21点?有前辈能解答一下吗?
如题,在用鸿业负荷软件进行计算的时候,发现计算出来的负荷最大时刻为21点,是酒店客房建筑,建筑物朝向为南偏东15度,这正常吗?还是说有什么问题?
