土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一起唠唠空调外机那些事
一起唠唠空调外机那些事
发布于:2017-03-16 17:04:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调是生活中必不可少的电器,它能够有效改善室内温度,为人们提供一个舒适的生活环境。空调由两部分组成,一部分在室内,专门传输温度;一部分在室外,用来排放室内空气,无论哪个部分出现问题,都会影响空调的正常工作。今天居想网主要给大家唠唠空调外机那些事。
空调外机不转的原因
1、电源突然断电:如果家里突然断电导致空调外机不转,这个时候我们就要排查室内机和室外机来电是否正常,因为室内机和室外机都是靠交流接触器来进行连接的。
2、冷凝器出故障:一般空调出现故障多半就是冷凝器受损。室外冷凝器也有自我保护系统,当未得到定期清理时,它就会自行启动。因此为了避免引起不必要的麻烦,应该定时对空调外机进行清理。
3、氟利昂泄漏:氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都会影响空调正常工作,这个时候就会出现高压保护自动开关机。
4、电脑板故障:室外机的运行是通过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行时也可能是电脑板出现故障;压缩机、室外机烧坏,同样会引起外机不能运作。
空调外机不转的解决方法
空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵,会导致效果明显下降,甚至出现不制冷现象。用户平时应该注意空调的定期清洗与保养工作。
拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
全部回复(3 )
  • wangwei198709
    wangwei198709 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-04-02 10:41:02
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    分享谢谢楼主
    2017-03-17 09:09:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调运行时间的确定
谁知道深圳关于空调供冷时段、供冷温度的设定要求,几月到几月必须开空调?要求多少度?设定的要求
