土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调运行时间的确定
中央空调运行时间的确定
发布于:2017-03-16 09:11:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
谁知道深圳关于空调供冷时段、供冷温度的设定要求,几月到几月必须开空调?要求多少度?设定的要求
  • 多多关照00
    小何ll 发表于 2017-3-16 10:25 这个还有规定的么不知道,应该有的吧
    2017-03-16 10:28:16
  • co1466682298894
    这个还有规定的么
    2017-03-16 10:25:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调不制热我们怎么处理
  在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。  中央空调不制热原因  首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。
