土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调不制热我们怎么处理
中央空调不制热我们怎么处理
发布于:2017-03-15 17:24:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。
  中央空调不制热原因
  首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。
  其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。
  解决办法
  我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以在使用空调时候同时打开辅助电加热,空调要经常的检查,过滤网也要经常的更换清洗,外机的冷凝器也要保持它的清洁。在发现空调缺氟的时候可以请专门的售后人员检测加氟。不制热或者效果不好时我们首先可以自己找一下原因,如还不能正常使用,就可以联系售后上门维修。
  关于空调不制热的相关知识,世纪晶诚公司就为您介绍这么多了,看完了上面的介绍,相信你也有所了解了,如果中央空调出现不制热的现象,你可以参照上述的介绍去进行检查和解决,以保证您的舒适生活。
  • 殊途852
    殊途852 沙发
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
    2017-05-15 11:23:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调行业:家用成就趋势 大周期才刚刚开始
伴随着“金三银四”的火热到来,中央空调行业也迎来了热闹景象。回顾过去,展望未来,居想网认为,家用中央空调从方方面讲都已成为人们的新宠,市场的大周期已经正式开启。今天我们就来好好分析分析。  16年中央空调行业为谁转身——家用中央空调  12年以来增速中枢持续下移的中央空调行业终于在16年迎来了超越其近4年下行趋势的回暖且幅度超出市场预期;尽管房地产销售对中央空调行业增速变动方向具有举足轻重的影响,但考虑到16年中央空调市场规模增量的近90%源自多联机产品且多联机增量的近90%又来自于家用中央空调领域,我们认为未来家用领域的成长才是左右中央空调市场绝对增长水平的关键;12-15年中央空调增速中枢下移更多是受累政策效应衰减下内部增长动力的青黄不接,不过随着家用中央空调市场规模崛起,行业后续发展值得期待,16年或只是开始。
