土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 寒假Revit作业制作过程分享(篇五)渲染与导出
发布于:2017-02-23 17:30:23 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
九.渲染与导出
首先是导出,我们可以将 REVIT 画的平立剖面图导出成 CAD 文件,这样就可以进行进一步修改或者用做其它用途了
导出的步骤:
1. 在项目浏览器中打开你想导出的任意视图,单击左上角功能键,
选择“导出”→“CAD 格式”→“DWG”
2. 出现以下窗口,单击导出,然后选择导出位置即可
然后是渲染, REVIT 的渲染功能十分强大,由于之前的建模过程已经把材质都赋予好了,渲染的时候省去了设置材质这样一个复杂的过程,因此 REVIT 的渲染很傻瓜但依然可以达到很好的效果
这里简述一下白天的渲染
渲染的步骤:
1. 打开地面标高层,在“视图”选项卡中,选择“三维视图”→“相机”
2. 在视图上设置相机位置和相机视线深度
3. 在项目浏览器中,三维视图下面就会出现刚刚创建的相机视图
4. 设置好视图范围,如下图所示
5. 在左下角单击“显示渲染对话框”,出现渲染窗口
6. 渲染对话框中的设置并不多,设置好质量,分辨率,太阳光和天空之后,就可以开始渲染了
渲染结果
(已完结)
往期分享:
寒假Revit作业制作过程分享,欢迎学习交流(篇一)
寒假Revit作业制作过程分享(篇二)标高、场地
寒假Revit作业制作过程分享(篇三)梁和柱、楼板和屋顶
寒假Revit作业制作过程分享(篇四)墙体、门和窗、特殊构件
全部回复(4 )
  • cxm_123456
    cxm_123456 沙发
    谢谢分享~~~
    2017-02-28 13:46:28
  • cxm_123456
    cxm_123456 板凳
    谢谢分享~~~
    2017-02-28 13:45:28
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
市政公园、道路、桥梁方向BIM软件应该学哪种?
感觉revit主要是房建方向,市政公园、道路、桥梁方向应该学习什么软件
