土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 寒假Revit作业制作过程分享(篇三)梁和柱、楼板和屋顶
发布于:2017-02-13 14:07:13 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
四.梁和柱
首先绘制柱
1. 打开平面视图“L2-1”
2. “常用”选项卡→柱→结构柱
3. REVIT 默认样板中的结构柱是没有混凝土柱的,需要载入“详图”面板→载入族
4. 窗口中出现 REVIT 自带的族,选择“结构”→“柱”→“混凝土”→“矩形柱”
5. 默认的柱子尺寸为 300x450,我们来改一下柱子的尺寸,改成300x400
“图元属性”→“类型属性”
6. 单击“复制”,在名称中输入“300x400”,单击确定
7. 在 H 一栏中,输入“400”,单击确定
8. 柱子尺寸改好了,下面开始放置柱子
在高度一栏中,选择“L1-3”,然后将柱子放置在如图位置
9. 在 REVIT 默认样板中,柱子截面为混凝土的填充图案,现在我们把它改成我们常用的柱子截面涂黑,点选这个柱子→图元属性→实例属性
10. 在“柱材质”一栏中,单击“…”
11. 单击“截面填充图案”中的“…”按键,在窗口中选择“实体填充”,单击确定
回到平面视图中,可以看到柱子的截面被涂黑了
12. 按照如下图把剩下的柱子画上
13. 下面画 L2 部分的柱子
在高度一栏中,选择“L2-3”
14. 按照下图,把剩下的柱子画上
15. 打开三维视图,查看柱子做好以后的效果
柱子绘制完成,下面开始绘制梁
以绘制 L2 部分 2 层的梁为例
1. 在项目浏览器中,打开“L2-2”视图
2. “常用”→“结构”→“梁”
3. 默认样板中依然没有混凝土梁,选择“载入族”
4. 选择“结构”→“框架”→“混凝土”→“矩形梁”
5. 梁的类型选择为“300x600”,也可以修改为自己需要的梁的尺寸,方法和修改柱的尺寸一样
6. 绘制一根梁
7. 下面使用“阵列”功能,来绘制一排梁点选刚刚画的那根梁
8. 单击“修改”面板中的“阵列”
9. 单击梁的一端,向右水平移动至右边的柱子,单击
10. 输入阵列数“10”,回车,即可得到一排梁
11. 打开三维视图观看效果
12. 下面创立一个剖面视图来观看效果
“视图”选项卡→“创建”面板→“剖面”
13. 在如图位置绘制一条剖切线
可以通过拖动虚线框旁边的小三角符号来改变剖面图的范围和视线深度
14. 在项目浏览器中,打开“剖面 1”,即可看到如下剖面效果
五.楼板和屋顶
首先绘制楼板
1. 在项目浏览器中打开“L2-2”平面
2. “常用”→“楼板”
3. 使用矩形工具,如图画出楼板轮廓,如果有开洞的楼板,在画楼板的时候将洞口画出来即可,也可以之后,点选楼板,使用“编辑轮廓”命令,来绘制洞口
4. 单击“完成楼板”
5. 默认楼板为“150mm”,我们来改成“100mm”,单击“图元属性”“类型属性”
6. 单击“重命名”,输入“100mm”,回车
7. 单击结构一栏中的“编辑“
8. 单击“材质”一栏中的“…”,选择“混凝土”→“现场浇注”,单击确定
9. 将楼板厚度改为 100,单击确定
10. 在项目浏览器中,打开“剖面 1”,查看剖面中的效果
11. 打开三维视图,查看三维视图中的效果
楼板绘制完成以后,开始绘制屋顶
1. 打开三维视图,在“常用”选项卡中,选择屋顶
屋顶有 2 种,迹线屋顶和拉伸屋顶,迹线屋顶即为一般的坡屋顶形式,绘制方法较为简单,这里不再赘述,这里详细说明一下拉伸屋顶
2. 单击“拉伸屋顶”,出现工作平面窗口,选择“拾取一个平面”,单击确定
3. 在三维视图中,将鼠标放在柱子的一条边际线上,按“TAB”键可切换与该边际线相连的面,直至拾取柱子的一个外侧面,如图所示,单击
工作平面是 REVIT 建模中的一个重要参照,设置工作平面以后,所有在建模过程中绘制的点线面都会放在这个工作平面上,通过设定不同 的工作平面来进行绘制, REVIT 可以完成一些复杂的形体建模,拥有工作平面的建模方式是一种很理性的建模方式。
4. 出现如下窗口,标高选择我们要绘制的屋顶标高“L2-3”
5. 为了让效果更明显一点,我们来绘制一个曲面屋顶,选择“样条曲线”工具
6. 如图随意绘制一条曲线
7. 单击“完成屋顶”,即可得到一片曲面的屋顶,如下图所示
8. 下面来换一种薄一点的屋顶,在屋顶类型中,选择“150mm”
9. 打开“L2-3”平面,拖动屋顶边界旁的小三角箭头,修改屋顶的边界到适当的位置
10. 打开三维视图即可观看效果
屋顶的构造材料色彩厚度都可以更改,方法和更改楼板的构造材料的方法是一样的,这里不再赘述
(未完待续)
寒假Revit作业制作过程分享(篇一)欢迎学习交流
寒假Revit作业制作过程分享(篇二)标高、场地
寒假Revit作业制作过程分享(篇四)墙体、门和窗、特殊构件
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 408 人订阅
装配式建筑 : "搭积木" 没你想的那么简单!
摘要: 用10余天甚至只用5、6天就能盖好一栋楼,楼板、墙壁等部件都在现场进行安装,造房子如同“搭积木”一样简单……近几年这样的报道不断见诸媒体。但就在装配式建筑不断升温的当口,我国建筑产业现代化的领跑者城市之一的沈阳却遭遇尴尬。 2014年整个沈阳PC(预制装配式混凝土构件)构件厂销量仅2万立方米,产能释放率只有8%,虽有“积木”却无处可“搭”。 用10余天甚至只用5、6天就能盖好一栋楼,楼板、墙壁等部件都在现场进行安装,造房子如同“搭积木”一样简单……近几年这样的报道不断见诸媒体。但就在装配式建筑不断升温的当口,我国建筑产业现代化的领跑者城市之一的沈阳却遭遇尴尬。
