土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 寒假Revit作业制作过程分享(篇四)墙体、门和窗、特殊构件
发布于:2017-02-15 13:13:15 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
六.墙体
下面绘制墙体,以在“L2-2”平面上绘制墙体为例
1. 在项目浏览器中,打开“L2-2”平面
2. “常用”选项卡→ “墙”
3. 默认的墙体中没有 240 墙,我们修改一下
单击“图元属性”→“类型属性”
4. 在类型属性窗口中,单击重命名,输入“240”,单击确定
5. 单击结构一栏中“编辑”,将厚度更改为 240,单击确定
6. 将墙的高度设定为“L2-3”,这里标高的作用就显示出来了,很多图元的高度和位置都是需要通过标高来确定的
7. 如图绘制墙体
如果需要一段矮墙,那么就可以不用标高,高度选择“未连接”,然后输入自己想要的墙的高度,这里输入“1100”
如图绘制一段矮墙
打开三维视图观看效果
前面的墙都是位于轴线上,如果有的墙不位于轴线上,可以使用“偏移”来进行绘制
在偏移量中,输入想要偏移的距离,这里输入 1200
如图绘制一段墙体
打开三维视图查看效果
如果需要在一面墙上开洞,或者改变一下墙的形状,让它不是一面方形的墙,可以使用“编辑轮廓”命令,对墙进行编辑轮廓需要在看得到这面墙的立面或者剖面视图中进行,
我们打开“剖面 1”,选中一面墙
单击编辑轮廓
出现以下窗口
通过编辑工具,可以随意在墙上开洞活改变墙的形状,这里将这面墙随意改变以为一种形状,单击完成墙
打开三维视图查看效果
七.门和窗
这里以绘制窗户为例(门和窗的绘制与修改方式完全相同,门的绘制在这里不再赘述),以在“L2-2”平面上绘制窗户为例
1. 在项目浏览器中打开“L2-2”平面
2. “常用”选项卡→“窗”(绘制门的时候再这里选择“门”即可)
3. 将“在放置时进行标记”前的√去掉
4. 在墙上放置一面窗
5. 单击窗旁边的标注数字,可以输入数字来修改窗的位置,这里输入 1200
6. 打开三维视图查看效果
这个窗户太小了,我们可以把它改大一点
点选窗户,单击“图元属性”→“类型属性”
在类型属性窗口中,可以看到“尺寸标注”中有该窗的各种尺寸参数
修改一下这些参数,这里改为如下图所示,单击确定
打开三维视图查看效果
八.特殊构件
建模中有时会出现 REVIT 中没有出现的构件,如某些特别设计的窗,屋顶,等等
如本实例中的特别设计的双层玻璃窗,图中蓝色选中构件所示
这可以通过内建构件来解决
这里建立一个简单的凸
窗来做例子说明一下内建构件的基本操作
1. 在三维视图中, “常用”选项卡→“内建模型”
2. 出现如下窗口,我们要建立的是一个窗,在这里我们选择窗
3. 输入名称,这里使用默认的“窗 1”
4. 下面设置工作平面, REVIT 建模中,工作平面的重要性不言而喻,建模过程中经常改变工作平面是很正常的
在“常用”选项卡中, “工作平面”面板, “设置”
5. 选择“拾取一个平面”
6. 在三维视图中,选择一面墙的外表面
7. 进入“内建模型”选项卡,单击“实体”,下面有五种建造形体方式,这是 REVIT 形体建模的基础工具,熟练掌握着几种工具就可以随心所欲的建出自己想要的形体
这里选择“拉伸”
8. 在设置的工作平面上绘制一个框,作为窗框的放样原型,如下图所示
9. 单击“完成拉伸”,出现如下图效果,可以拖拽形体旁的小三角来调整形体
10. 单击“完成模型”,窗框的形体部分就建好了
11. 下面建窗玻璃的模型,方法跟建窗框的方式类似
选择工作平面时,如图显示选择窗框内侧下表面
因为玻璃很薄,这里需要画一个很窄的矩形,我们发现这里线形很粗,不利于我们绘制
我们看到右下角有显示比例的地方,默认情况是 1: 100,我们把它改成 1: 1
这样线形就变细了
画出这个很窄的矩形,以下步骤和窗框的建模一样
最终玻璃的形体如下图所示
12. 下面给形体加上材质,首先点选窗框部分
单击“图元属性”→“实例属性”
在材质一栏中,单击“…”
然后选择现场浇注混凝土,单击确定,这样窗框的材质就加好了
下面给玻璃添加材质,方法跟给窗框添加材质一样
最终效果如下图所示
这样一个简单的凸窗就做好了
内建构件的步骤基本可以概括为:
设置工作平面→建模→给模型赋予材质
而其中的建模过程就是内建构件的精髓,熟练掌握建模工具后, REVIT可以建出任何你想得到的形体,可以说,内建构件让 REVIT 的建模功能变的极为强大。
(未完待续,下次我将贴出最后一部分——“渲染与导出”)
前文链接:
寒假Revit作业制作过程分享(篇一)欢迎学习交流
寒假Revit作业制作过程分享(篇二)标高、场地
寒假Revit作业制作过程分享(篇三)梁和柱、楼板和屋顶
  • 陌生人wx02
    陌生人wx02 沙发
    好厉害啊!
    2017-03-02 20:34:02
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 408 人订阅
人工智能来颠覆建筑业了!中国这个刚完工的项目,机器人抢了152个工人的饭碗…
▲ 人工智能 建筑初体验利用机械建造和3D打印是我们的未来,这句话来自Coop Himmelb(l)au的创始人Wolf D Prix。这位来自奥地利的建筑师,在他的最新项目中首次利用机械完成的建筑建造。这栋意义非凡的建筑便是深圳现代美术馆——规划展览馆(MOCAPE)。“看一座城市的创新力,要去看她的当代艺术馆。一个好的当代艺术馆能为这座城市留住人才”。有“中国民营美术馆第一人”之称的张子康道出了艺术馆之于一座城市的重要性。深圳当代艺术馆与城市规划展览馆历时5年终于建成,为深圳再添一文化新地标。
