土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 预留中央空调检修口应该注意什么?
预留中央空调检修口应该注意什么?
发布于:2017-02-16 16:26:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
预留中央空调检修口是为了维修中央空调室内机而专门在天花板上开设的孔口,不仅方便解决问题,而且不需要把整个天花板全部拆卸,从而减少了维修成本,节约了材料。所以预留中央空调检修口是非常有必要的,预留中央空调检修口注意以下事项:
中央空调检修口尺寸:
中央空调安装后,布置天花时一般会预留450mm×450mm尺寸大小的检修口,450mm×450mm的大小是人体的肩膀刚好可以进入的尺寸,它是由装修方进行留口的。
中央空调检修口材料:
中央空调检修口的材料可以是传统的铝合金、石膏材料和ABS材料。传统的铝合金需要焊接,石膏材料的硬度太高,安装时易于断裂,ABS材料强度高、柔韧性好、易于加工成型、可拆洗、使用寿命长,所以ABS材料是最常应用于中央空调检修口的。
中央空调检修口位置:
中央空调检修口的位置不是随便的,因为中央空调室内机的零件,即需要检修的地方,大多放在电器盒里,所以中央空调检修口一般布置在电器盒的下方或者是在中央空调室内机冷媒管和冷凝水管道进出口的位置。但是,如果中央空调系统的回风口足够大的话,就可以不必再预留检修口了,直接以回风口作为检修口。
中央空调检修口密封:
中央空调检修口应该由空调施工单位做隐形密封的,但如果是用回风口来做检修口的话就不用做隐形密封了。
(部分图片来源于网络)
全部回复(6 )
  • kongtiao0601
    kongtiao0601 沙发
    感谢楼主分享
    2017-04-13 10:57:13
  • 暖通给排水牛犇
    很好的资料,点赞
    2017-04-11 14:26:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调工程中风机盘管该如何正确安装
央空调工程按类型可分为多联机式,水冷式,风管式。材料中风机盘管是中央空调工程中风机理想的末端产品,广泛应用于办公楼、医院、商住、科研机构。风机能够将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。那么,中央空调工程中风机盘管在安装过程中有哪些注意事项呢?居想网给大家简单普及一下吧。 中央空调中风机盘管该如何正确安装? 风机盘管安装前,应检查电机的绝缘和风机性能以及叶轮转向是否符合设计要求,并检查各连接点是否松动,防止产生附加噪声。并按照暖通空调工程设计要求的型式、型号及接管方向(即左式或右式)进行复核,确认无误后才能进行安装。
