土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调工程中风机盘管该如何正确安装
中央空调工程中风机盘管该如何正确安装
发布于:2017-02-15 17:38:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
央空调工程按类型可分为多联机式,水冷式,风管式。材料中风机盘管是中央空调工程中风机理想的末端产品,广泛应用于办公楼、医院、商住、科研机构。风机能够将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。那么,中央空调工程中风机盘管在安装过程中有哪些注意事项呢?居想网给大家简单普及一下吧。
中央空调中风机盘管该如何正确安装?
风机盘管安装前,应检查电机的绝缘和风机性能以及叶轮转向是否符合设计要求,并检查各连接点是否松动,防止产生附加噪声。并按照暖通空调工程设计要求的型式、型号及接管方向(即左式或右式)进行复核,确认无误后才能进行安装。
卧式风机盘管的吊杆必须牢固可靠,标高应根据冷(热)水管、回水管及凝结水管的标高确定,特别是凝结水管的标高必须低于风机盘管凝结水盘的标高,以利于通风工程中凝结水的排除。
对于卧式暗装的风机盘管,在安装过程中应与室内装饰工作密切配合,防止在施工中损坏装饰的顶棚或墙面。回风口预留的位置和尺寸,应考虑中央空调工程风机盘管的维修和阀门开关的方便。
风机盘管与冷、热水管的连接应按下送上回的形式安装,以提高空气处理热交换性能,与风机盘管连接的冷、热水管的人水管上,可安装Y型水过滤器,以清除通风空调工程管道中的机械杂质和污泥,以免风机盘管堵塞。
与风机盘管连接的供、回水管必须采用柔性连接。因为风机盘管工作时,会产生一定程度的振动,采用硬连接不仅会产生较大的噪声,时间长了还会引起接头处漏水,严重时还会损坏风机盘管。柔性连接有两种形式:一种是特制的橡胶柔性接头,接头的两端各设一只螺纹活接头,一端与管道连接,另一端与风机盘管连接;另一种是退火的纯铜管,两端用扩管器扩成喇叭口形,用螺母拧紧。
  • qiaobin321
    qiaobin321 沙发
    不错,学习了~~~
    2017-02-16 10:36:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通小课堂二十二期】图文详解空调冷|热水系统的设计步骤
一、选择冷|热水系统的形式 1、空调水系统的形式 A、双管制和四管制系统       对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统;       对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。
