土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【资料分享】中央空调水系统的形式及应用
全部回复(8 )
  • co1489165590571
    很好的资料,感谢楼主分享!!
    2017-03-14 11:30:14
  • xiaotaoxx
    xiaotaoxx 板凳
    好资料,很全面,谢谢楼主
    2017-02-08 11:40:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管或一次回风AHU选型疑问
我在进行风机盘管或者AHU(一次回风)选型计算时常遇到以下问题,恳请大师帮忙解决:1、根据冷量与室内状态计算风量时遇到的问题 1.1如果根据热湿比线与相对湿度90%的交点确定出风状态的话,首先,这个90%是不准确的,是假定的,其次,往往出风温度是低于室内空气的露点温度的,且进出风温差是大于10度(规范要求高度小于5的房间不应大于10度),这个问题如何解决? 1.2如果根据规范要求,出风温度取进风温度减去10度,及热湿比线来确定出风状态,则往往出风状态的相对湿度低于90%,那么就要二次回热或二次回风,而舒适性空调这么作是否不妥?根据我对大多数风机盘管样本的调查,其进出口温差都是大于10度的。
