土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于道路路基设计弯沉计算公式的讨论贴
关于道路路基设计弯沉计算公式的讨论贴
发布于:2016-12-09 10:31:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
关于道路路基设计弯沉计算公式的讨论贴
根据《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2006 5.1.8条
与《公路路面基层施工技术细则》 JTG∕T F20-2015 附录C
的计算公式计算不一致,并且相同系数的计算设计弯沉相差较大;
根据规范说明,沥青路面设计规范明确了检测方法为贝克曼梁弯沉仪(静态弯沉)检测而基层施工规范则没有明确检测方法,难道后者计算的弯沉值为动态弯沉?同仁多多发表看法,解答疑惑!
全部回复(3 )
  • 徐磊xy
    徐磊xy 沙发
    旭日东升 发表于 2016-12-9 16:13 5.1.8-1是路基顶面设计弯沉值,即在初始设计时,在给定的路基参数里进行设计限定,以确定路面结构层; …但是同样季节影响系数和设计回弹模量的情况下,C.0.1计算的结果比5.1.8-1结果大很多!
    2016-12-09 19:18:09
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    5.1.8-1是路基顶面 设计弯沉值,即在初始设计时,在给定的路基参数里进行设计限定,以确定路面结构层;
    C.0.1是路基顶面 验收弯沉值,即在确定路面结构层后,复算能否通过,要求计算结果不大于设计弯沉值;
    C.0.2-2是 基层顶面计算弯沉值,这个计算与前面的计算完全不一样;手工计算依赖于诺谟图来计算,即里面的αL。
    2016-12-09 16:13:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
各种涵洞工程图识图、算量,完虐教科书
各种涵洞工程图识图、算量,完虐教科书 涵洞是常见的道路工程泄水构筑物。 涵洞结构复杂多变,识读工程图让人摸不着头脑,经常由于尺寸判断失误而造成工程返工。下面计支宝带您深入认识各种涵洞,用3D 模型图手把手教您怎么识读涵洞工程图及工程量计算。 涵洞分类 (1) 按建筑材料分类涵洞按建筑材料分类有钢筋混凝土涵、混凝土涵、砖涵、石涵、木涵、金属涵等。 (2) 按构造形式分类涵洞按构造形式分为圆管涵、拱涵、箱涵、盖板涵等,工程上多用此类分法。
