土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 各种涵洞工程图识图、算量,完虐教科书
各种涵洞工程图识图、算量,完虐教科书
发布于:2016-12-08 17:39:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
各种涵洞工程图识图、算量,完虐教科书
涵洞是常见的道路工程泄水构筑物。
涵洞结构复杂多变,识读工程图让人摸不着头脑,经常由于尺寸判断失误而造成工程返工。下面计支宝带您深入认识各种涵洞,用3D 模型图手把手教您怎么识读涵洞工程图及工程量计算。
涵洞分类
(1) 按建筑材料分类涵洞按建筑材料分类有钢筋混凝土涵、混凝土涵、砖涵、石涵、木涵、金属涵等。
(2) 按构造形式分类涵洞按构造形式分为圆管涵、拱涵、箱涵、盖板涵等,工程上多用此类分法。
(3) 按孔数分类涵洞按孔数分有单孔、双孔、多孔等。
(4) 按洞顶有无覆盖土分类涵洞可分为明涵和暗涵 ( 洞顶填土大于 50cm) 等。
涵洞组成
涵洞是由洞口、洞身和基础三部分组成的排水构筑物。如下图所示为钢筋混凝土圆管涵立体分解图,从中可以了解涵洞各部分的名称、位置和构造。
涵洞工程图
涵洞从路面下方穿过道路,埋置于路基土层中,尽管涵洞的种类很多,但图示方法基本相同。
涵洞工程图主要由立面图( 纵剖面图 ) 、平面图、侧面图和必要的构造详图 ( 如涵身断面图、构件钢筋结构图、翼墙断面图 ) 、工程数量表、附注等组成,各种图形表达涵洞的结构形状及尺寸,工程数量表给出全涵各构件的材料及数量,附注说明一些图中无法表达的内容,如尺寸单位、施工方法和注意事项等。
工程图特点
(1) 在图示表达时,涵洞工程图以水流方向为纵向 ( 即与路线前进方向垂直布置 ) ,并以纵剖面图代替立面图,剖切平面通过涵洞轴线。
(2) 平面图一般不考虑涵洞上方的覆土,或假想土层是透明的。平面图上有时不画出洞身基础的投影,而在立面图和断面图中表达。
(3) 洞口正面布置图在侧面投影图位置作为侧面图,当进、出水洞口形状不一样时,则需分别画出其进、出水洞口布置图。如图 7-4 中,侧面投影是洞口正面图。
(4) 洞身断面图、钢筋布置图、翼墙断面图等也可能在另一张图中表达。
读图方法
先概括了解,后深入细读;
先整体、后局部,再综合起来想象整体。
< 概括了解 >
(1) 从标题栏、角标及图样上的注释中了解名称、尺寸单位、涵洞所处的位置 ( 里程桩号 ) 及有关要求。
(2) 了解涵洞采用了哪些基本的表达方法,采用了哪些特殊的表达方法,各剖面图、断面图的剖切位置和投影方向,各投影图的主要作用。
< 结构分析 >
根据涵洞各组成部分的构造特点,可把它沿长度方向分成几段或沿宽度方向分为几部分。然后对每一部分进行分析。
< 综合起来想整体 >
在分析的基础上,对照涵洞的各投影图、剖面图、断面图、局部放大图等全面综合,明确各组成部分之间的关系,考虑涵洞图的特点,想象出整体。在读图过程中要结合材料表和注释认真阅读。
钢筋混凝土圆管涵构造图识读
钢筋混凝土盖板涵构造图识读
钢筋混凝土盖板涵工程图主要有盖板涵一般构造图、构件一般构造图、构件钢筋结构图等。由立面图( 纵向剖面图 ) 、平面图和侧面图 ( 洞口正立面图 ) 、翼墙大样图、Ⅰ—Ⅰ断面图等来表示。
钢筋混凝土双孔圆管涵构造图识读
钢筋混凝土圆管涵工程图主要由圆管涵一般构造图、圆管涵管节钢筋构造图、管节接头及沉降缝构造图等组成。
石拱涵构造图识读
下图为石拱涵一般构造图,该图采用半纵剖面图、半平面图、侧面图来共同表达。半纵剖面图主要是表达涵洞的内部构造,而进水洞口和出水洞口的构造和形式相同,整个涵洞是左右对称的,所以采用半纵剖面图来代替立面图。
钢筋混凝土箱涵构造图识读
如下图所示为钢筋混凝土箱涵的立体示意图及一般布置图。该图采用了立面图( 纵剖面图 ) 、平面图、侧面图 ( 洞口正立面图 ) 、涵身断面图来共同表达。
工程量计算
涵洞工程量如何计算?这个其实不复杂,今天为大家详细的说下。盖板涵工程量如何计算?其实盖板涵工程算量很简单,砼量可以用板来计算,钢筋可以在单构件里输入。
盖板涵指的是洞身由盖板、台帽、涵台、基础和伸缩缝等组成。填土高度为1 ~ 8 米,甚至可达 12 米。在孔径较大和路堤较高时,盖板涵比拱涵造价高,但施工技术较简单,排洪能力较大,盖板可以集中制造。
一、盖板涵施工流程
放样→基坑开挖→基底夯实→基础及垫层施工→基础钢筋制安装→基础模板安装→基础砼浇筑→涵身钢筋制安→涵身模板安装→涵身砼浇筑→预制,吊装盖板(现浇盖板)→附属工程施工。
1. 放样:
按照图纸,进行基础的定位放线,确定中线,边线及标高。
2. 基坑开挖:
首先按照安全、技术交底,人工开挖探沟,确认无任何管线后,方可采用挖掘机进行开挖,施工过程中防止超挖和保持边坡坡度正确,深度大于4m 的盖板箱涵基坑,边坡用塑料薄膜覆盖进行防护。机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,预留 300mm 厚土层,人工配合开挖。基坑周圈用编织袋装砂子堆积 200mm 高,基坑施工挖出的土方,堆到基槽边 2m 以外,高度不应超过 1.5m 。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制,车辆的行走离开坑边。基坑挖好后,对坑底进行抄平、修整。给水栓及排水槽 : 给水栓系统及站场排水槽,由于开挖深度、宽度小,宜选用行动灵活的小型轮胎式挖掘机进行基坑开挖。挖除的土方堆放于基坑 500mm 以外,留作回填土用。
二、工程量计算
工程量计算要分别计算涵洞底板、涵洞壁、盖板,都是以立方米计算。
  涵洞工程量计算方法、公式:
  C20 砼:( 5.85-0.6) × 1.2 × 29 × 2=365.4m3
  c30 砼台帽: [(1.2-0.25) × 0.35+(0.6-0.35) × × 29 × 2=36.685m3
  盖板:0.35 × (4+0.25 × 2) × 29=45.675m3
  C30 水泥混凝土路面: 3 × 0.18 × 29=15.66m3
  水泥稳定碎石基层:3 × 0.15 × 29=13.05m3
  砂砾垫层:3 × 0.67 × 29=58.29m3
  换填砂砾:8.64 × 1.5 × 29=375.84m3
  C25 砼: 1 ×( 8.64-0.87 × 2 )× 29=200.1m3
  八字墙:V=1/2 × 0.58 × (5.852-0.62) × 0.58+0.58/0.6 × 3.75 × (5.853-0.63)=10.85m310.85 × 4=43.4m3
黄工13237316236
全部回复(6 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-06-22 14:48:22
  • 攻城师20360
    留66666666666666
    2017-06-21 20:20:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助,挡墙挖台阶的问题
如题,一个地面线坡度大于1:5的断面设置了路肩墙,那么这个断面还需要进行挖台阶处理吗?
