土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 塑料土工格栅的安装建议
塑料土工格栅的安装建议
发布于:2016-11-23 09:33:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.工程师应核实路基塑料土工格栅是准备部署,这也表明在合同图纸。
2.表面应平整无树桩、尖锐物体和碎片,这些可能会损坏塑料土工格栅。
3.将土工格栅在路基和施加张力用手消除皱纹。
4.土工格栅板重叠的要求,要么并排,或端到端,应依靠的力量路基。对于软土路基(CBR<1),推荐3英尺的重叠;软土路基(CBR =1-2),推荐2英尺,和坚定的路基(CBR>2)1脚。
5.相邻的土工格栅卷应在预期填补传播方向重叠。
6.塑料领带应在10英尺的间隔时间,以确保重叠。
7.在土工格栅安装在坚固的地面上(CBR > 2),填充材料必须向后倾倒或结束倾倒或腹部倾倒。当将填充材料应用在坚实的地面上时,橡胶轮胎卡车可以直接驱动在速度很慢的土工格栅(小于5英里)和垃圾填充材料作为他们去。经营者必须不转弯或做出任何突然停止时,开车穿过格栅。跟踪设备不能直接驱动在土工格栅。至少有4英寸的填充材料应放置在设备轨道和土工格栅。
8.在软土地基中应用的填充材料(CBR在1-2之间)和地面很软(CBR<1),没有任何设备可以直接开车穿过格栅。指定的填充材料应放置和使用具有一个每平方英寸不到4磅的地面压力。指定的填充材料的位置应从土工格栅边缘的地方。填上土工格栅安置前推广应骑在指定填充层的总完成厚度上的卡车。用于传播的设备土工格栅应小心抬刀作为设备向前移动以卷填到网格。一至少4英寸的填充土工格栅及操作设备间所需的轨道使用传播紧转弯,禁止突然停止或旋转的轨道。
9.任何传播或压实在车辙发展必须充满额外的填充材料来达到设计厚度。
10.基层材料应按设计要求放置在电梯的厚度和压实。
11.塑料土工格栅部分损坏,在安装过程中必须切断并去除。更换部分应以3英尺的两侧,并用塑料领带固定。
12.塑料土工格栅应能防止在运输和储存过程中的长期暴露阳光直射。
13.塑料土工格栅放置后,三周不得离开。
以上土工格栅信息和新闻翻译自网络
全部回复(10 )
  • xzxyx99
    xzxyx99 沙发
    *^_^*谢谢楼主资源共享,信息资源共享提高工作效率!
    2017-02-04 07:00:04
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    多谢楼主分享
    2017-02-03 06:50:03
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
怎么看公交站台制作质量的好坏?
  在公交站台的使用过程中,它的制作质量一直都是人们所关注的一个方面。因为公交站台制作质量的好坏,会对站台的正常使用产生一定程度上的影响。你想想,若是质量不好的公交站台,它在面对打雷、暴雨等情况下,很有可能会出现倾斜等情况。那么你知道怎么看公交站台制作质量的好坏吗?   公交站台制作质量的好坏,可从以下方面进行判断:   1、材料。   看公交站台制作质量的好坏,可以根据公交站台所用的材料进行判断。一般情况下,公交站台制作所采用的材料是决定了其质量的最基本最重要的参数,好的材料才可以有效保证制作的质量。
