土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求算中间位置某一榀框架梁柱的配筋图
求算中间位置某一榀框架梁柱的配筋图
发布于:2016-11-20 10:16:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
望求算钢筋抽出来的长度,想知道怎么求?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
影响索膜结构安全使用因素
其实大家可以注意一下在很多的地方都会需要用到膜结构建筑.那么在很多的地方都已经使用了膜结构车棚.这种车棚要比传统的车棚好很多.那么我们今天主要就是跟大家一起来探讨一下关于索膜结构安全使用方面的内容.我们可以注意一下有一些因素是造成索膜结构损坏的直接原因.下面就来给大家介绍一下.像平时如果说台风来了那么很有可能会造成膜材撕裂.当然这种情况主要就是因为膜面的张力不足.造成其疲劳最终被风吹坏.第二种就是在冬天下雪之后.如果说上面有积雪的.那么也是很容易损坏膜材的.另外合肥搬家公司提醒大家.像下雪之后温度都会根底.所以说膜材就会变得脆硬.自然就容易损坏了.还有一种就是在吊装的时候没有弄好.造成膜材张力不够.
