土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 影响索膜结构安全使用因素
影响索膜结构安全使用因素
发布于:2016-11-19 09:28:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
其实大家可以注意一下在很多的地方都会需要用到膜结构建筑.那么在很多的地方都已经使用了膜结构车棚.这种车棚要比传统的车棚好很多.那么我们今天主要就是跟大家一起来探讨一下关于索膜结构安全使用方面的内容.我们可以注意一下有一些因素是造成索膜结构损坏的直接原因.下面就来给大家介绍一下.像平时如果说台风来了那么很有可能会造成膜材撕裂.当然这种情况主要就是因为膜面的张力不足.造成其疲劳最终被风吹坏.第二种就是在冬天下雪之后.如果说上面有积雪的.那么也是很容易损坏膜材的.另外合肥搬家公司提醒大家.像下雪之后温度都会根底.所以说膜材就会变得脆硬.自然就容易损坏了.还有一种就是在吊装的时候没有弄好.造成膜材张力不够.
了解更多资讯,关注合肥膜结构车棚
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    索膜结构安全使用
    2016-11-20 07:58:20
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
模板工程量计算规则
  模板工程量计算规则。模板工程指新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造体系,其中,接触混凝土并控制预定尺寸,形状、位置的构造部分称为模板,下面是小蚂蚁算量工厂结合自己多年的模板工程量计算经验总结出来模板的计算规则:  一、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量计算规则  1、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m2计算。   2、现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。
