土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 模板工程量计算规则
模板工程量计算规则
发布于:2016-11-17 10:41:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  模板工程量计算规则。模板工程指新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造体系,其中,接触混凝土并控制预定尺寸,形状、位置的构造部分称为模板,下面是小蚂蚁算量工厂结合自己多年的模板工程量计算经验总结出来模板的计算规则:
  一、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量计算规则
  1、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m2计算。
  2、现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。
  3、现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。
  4、现浇钢筋混凝土框架分别按梁、板、柱、墙有关规定计算,附墙柱,并入墙内工程量计算。
  5、杯形基础杯口高度大于杯口大边长度的,套高杯基础定额项目。6.柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。
  7、构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触面不计算模板面积。
  8、现浇钢筋混凝土悬挑板(雨篷、阳台)按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算。
  9、现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另行计算。
  10、混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。
  11、现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽内、外侧及底部的模板不另行计算。
  二、预制钢筋混凝土构件模板工程量计算规则
  1、预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外均按混凝土实体体积以m3计算。
  2、小型池槽按外型体积以m3计算。
  3、预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算
  三、构筑物钢筋混凝土模板工程量计算规则
  1、构筑物工程的模板工程量,除另有规定者外,区别现浇、预制和构件类别,分别按一和二的有关规定计算。
  2、大型池槽等分别按基础、墙、板、梁、柱等有关规定计算并套相应定额项目。
  3、液压滑升钢模板施工的烟囱、水塔塔身、贮仓等,均按砼体积以m3计算。预制倒圆锥形水塔罐壳模板按砼体积以m3计算。
  4、预制倒圆锥形水塔罐壳组装、提升、就位,按不同容积以座计算。
  以上就是小蚂蚁整理出来的模板工程量计算规则,供各位同行借鉴参考!
全部回复(5 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    谢谢楼主,好资料
    2019-03-08 15:24:08
  • co1457938860389
    q1107090 发表于 2017-1-2 23:54 可以学习下欢迎大家来学习交流
    2017-01-03 16:35:03
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求助~有关小产权房的结算问题
家中盖一幢两层的小产权房,一层建筑面积98m2,二层建筑面积118m2;现在已经完工了,建筑队要求结算一层时,建筑面积也按照二层118m2来结算,(按面积结算),且说是当地惯例;现在家里,正在讨论这个问题,在这里,冒昧想请懂造价和商务这块的大神,解答下,在此表示感谢
