土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 玻纤土工格栅为施工人员减少负担
玻纤土工格栅为施工人员减少负担
发布于:2016-11-11 10:30:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
玻璃纤维的首要成份是:氧化硅、是无机材料,其理化功能极具安稳,并具有强度大、模量高,很高的耐磨性和优良的对寒性,无长时间蠕变;热安稳性好;网状结构使集料嵌锁和约束;进步沥青混合料的承重才能。因外表涂有特别的改性沥青使其具有两重的复合功能,极大地进步了玻纤土工格栅的耐磨性及剪切才能。有时合作自粘感压胶和外表沥青浸渍处理,使玻纤土工格栅和沥青路面紧密结合成一体。一起玻纤土工格栅是一种质量轻,具有必定柔性的塑料平面网材,易于现场裁剪和衔接,也可堆叠搭接,施工简洁,不需要特别的施工机械和专业技术人员。
1、减缓反射裂缝
反射裂缝是因为旧混凝土面层在接缝或裂缝附近的较大位移致使其上方沥青加铺层内呈现应力会集所构成的,它包含因温度和湿度改变而发作的水平位移,以及因交通荷载效果而发作的竖向剪切位移。前者致使接缝或裂缝上方的沥青加铺层内呈现较会集的拉应力;后者则使接缝上方的沥青加铺层饱尝较大的弯拉应力和剪切应力。
2、抗疲劳开裂
玻纤 土工格栅 在沥青罩面层中,可以将上述的压应力与拉应力涣散,在两块受力区域之间构成缓冲带,在这里应力逐渐改变而不是骤变,减少了应力骤变对沥青罩面层的损坏。一起玻纤 土工格栅 的低延伸率减小了路面的弯沉量,确保了路面不会发作过渡变形。
3、耐高温车辙
在沥青罩面层中运用玻纤 土工格栅 ,其在沥青面层中起到骨架效果。沥青混凝土中集料贯穿于格栅间,构成复合力学嵌锁体系,约束集料运动,增加了沥青罩面层中的横向约束力,沥青面层中各部分互相控制,避免了沥青面层的推移,从而起到反抗车辙的效果。
全部回复(3 )
  • 土工格栅sc
    本公司专业生产经营各种规格土工格栅、土工格室、土工布、土工膜、防排水板、三维植被网、塑料盲沟、软式透水管…等土工材料。
    同等价格比质量,同等质量比价格!
    山东双盛工程材料有限公司
    期待您来电咨询,竭诚为你服务。联系电话:15666599993
    2018-01-25 08:36:25
  • 古静轩
    古静轩 板凳
    感谢楼主分享
    2017-01-08 16:35:08
19.44 万条内容 · 661 人订阅
选购土工格栅的流程
我公司多年的土工格栅生产经验,专业的技术知识,还有就是行业的高强度竞争,督促着土工格栅厂家 努力的去研发,更用心的去去做企业,服务优质,选购i土工格栅的基本流程:第一步:土工格栅材质,型号的咨询:把您需要的土工格栅型号,提供给我,如果有最全的设计要求参数是最好的了,土工格栅的材质决定了 土工格栅应用在工程中的哪个地方,如塑料土工格栅主要应用在路基上,钢塑土工格栅主要应用在路基上,玻纤土工格栅主要应用在路面上,这也是比较好区分的。(提供土工格栅的抗拉强度,网孔要求,延伸率等)
