土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 选购土工格栅的流程
选购土工格栅的流程
发布于:2016-11-09 10:12:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
我公司多年的土工格栅生产经验,专业的技术知识,还有就是行业的高强度竞争,督促着土工格栅厂家 努力的去研发,更用心的去去做企业,服务优质,
选购i土工格栅的基本流程:
第一步:土工格栅材质,型号的咨询:把您需要的土工格栅型号,提供给我,如果有最全的设计要求参数是最好的了,土工格栅的材质决定了 土工格栅应用在工程中的哪个地方,如塑料土工格栅主要应用在路基上,钢塑土工格栅主要应用在路基上,玻纤土工格栅主要应用在路面上,这也是比较好区分的。(提供土工格栅的抗拉强度,网孔要求,延伸率等)
第二步:根据您提供的技术参数给您提供土工格栅价格:
根据您提供的设计要求参数提供土工格栅最低价格,含税价,不含税价格,含运费价格,不含运费价格,运费方面主要是取决与您采购的土工格栅 的材质的, 如玻纤土工格栅 运输量比较大,整车装货也比较多,基本都在几万平方以上,塑料土工格栅还分为国标土工格栅和非标土工格栅两种,价格也是有区别的,主要是生产的时候的原材料的添加多少,一般能添加多少全新料能达到拉力要求也是技术人员需要核算的。国标产品价格稍微高点,主要就是采用的全新料,还有就是国家重点检测机构的检测都没有问题, 都能达到国家要求标准,请不要贪图土工格栅价格便宜,而忽略了土工格栅产品质量。
第三步:签订生产加工订做合同:
把您需要的土工格栅产品通过书面的形式表现出来,主要也是为了保证双方的利益,这就还牵扯到了货款订金的问题, 老客户还好说,都来过公司参观过,也对产品很熟悉了,特别新客户不放心货款的去向,还担心打了订金公司不给发货,这都是能理解的,首次合作信任度还没有达到那么高,都是互相的担心,其实这也是没有必要的,因为您打的货款都是打到公司的公户的,公司公户代表了公司的象征,合同传真件等也都是有效 的, 如果还是不相信 还可以来公司参观下 土工格栅规模,土工格栅厂家的实力,货款请一定认准公司公户,再付款,请注意。
第四部:生产土工格栅
土工格栅的库存是随时都会变化的,业务人员比较多,在不影响您施工工期的前提下,生产周期会给您留出些时间的,还有就是正常使用规格的土工格栅库存会比较的多, 可以直接发走就可以,碰到不常用的型号,就必须要生产的,特别是出口土工格栅规格型号比较特殊,有些异型的土工格栅,包括土工格栅的包装等都是要更改的。请记住:生产周期基本在3-7天,公司会尽最大的力度给您第一时间发货,避免工期的延误。
第五步:物流选择
我公司直属的物流公司有四家,运费是通过几家公司竞价发货的,运费最低者得,运输费用您尽可放心,绝对是最低的,整车绝对保证第一时间到货,可以根据客户的需要选择,车种有6.8米,13米,17米等,主要是根据发货多少订定的,根据发货数量的多少选择整车还是配货,还是零担发货等。
第六步:交货(货到验收)
土工格栅因为材质的原因还是很耐运输的,塑料土工格栅,单向土工格栅材质是聚丙烯的 卷装,多少不太怕挤压,玻纤土工格栅和钢塑土工格栅是避免重力挤压的,当产品到达您指定的地点之后,客户拿样品比对,验收土工格栅质量合格后,应付清剩余土工格栅货款后卸车(工地、代理商自备装卸工)安排司机运到指定工地卸车。
  • co1489044550367
    行家里手,楼主得卖了不少货:lol
    2017-07-24 16:36:24
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    好资料,谢谢分享
    2016-11-30 09:20:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
塔式起重机计算
如何计算塔式起重机的内力,以及承载能力,可运用的公式有哪些?
