土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么是磁悬浮变频离心机组?
什么是磁悬浮变频离心机组?
发布于:2016-10-28 10:48:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
磁悬浮变频离心机首先是一台离心式冷水机组,与普通离心式冷水机组、螺杆式冷水机组相比,磁悬浮变频离心机具有运行更节能、维护更方便、寿命更长、噪音更低等优点,是新一代冷水机组。它是根据全年天气变化情况、使用变化情况而研发的全工况的中央空调。
它采用了磁悬浮无油技术,直流变频技术、航空材料技术、二级喷气增焓等先进技术,比常规机组节能达到50%。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
主要设备表”上给出的空调末端制冷量如何确定?
主要设备表上,空调末端如柜式空调机组、组合式空调机组制冷量参数是按理论计算空气处理所需冷量给,还是按选型产品样本数据给?若按计算所需冷量给,就怕冷量偏小了,在某些恶劣工况下,达不到设计要求。是否要注明选用表冷器排管数?进风状态和出风状态?组合式空调机组制冷量好像都是根据实际计算冷量给的。是否有放大余量?若按产品数据,省事,但出入大。如规格化的柜式空调机组,风量固定,4排管冷量都够了,但有时为了保证除湿效果选用6排管的,设备提供冷量大许多,这样出入就很大。而且若按产品数据,应该是给根据设计工况而修正后的制冷量参数吧,就如柜式空调机组混风工况下,冷量介于回风工况和新风工况之间,出入也很大。
