土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 格栅机的六大使用注意事项江苏新大洲告诉你
发布于:2016-10-28 10:06:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
格栅机是一种独特的耙齿装配,主要是由机架、驱动装置、耙齿链、清扫器等部分组成。格栅机不仅结构简单、运行可靠而且清渣能力强。在安装的维护使用过程中,有些注意事项需要了解,如下:
  1、格栅机吊装到位后,注意调整设备与基础的对接口、流水槽和各地脚螺栓等相互位置关系。
  2、认真搞好格栅机的润滑工作,保持传(转)动部件的良好润滑状态。电动机、减速机及轴承等各加油部件应按规定加换润滑油、脂。需要注意的是当设备在运行中禁止人工清料或润滑,禁止在传动链条防护罩附近逗留。
  3、如果因为运输的需要,将减速机座拆除时,应先将其恢复,注意两链轮的传动轴线,并安装好查链条和链罩。
  4、做好格栅机定期检查,如电动机、减速器等运转情况,及时更换磨损件。同时应确定大、中修周期,按时保养。经常检查拨动支架组件是否灵活,及时排除夹卡异物,检查各部件螺丝是否松动。
  5、格栅机在装卸过程中,应保持设备的水平,注意装卸索具等对设备的损伤并给予防护。
  6、运行中通有异常情况或异常信号应立即停机并切断电源,进行检查,及时排除故障,不得强行启动,以防事故发生。
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    感谢楼主无私分享!!
    2016-11-09 10:57:09
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    感谢楼主无私分享!!
    2016-11-09 10:57:09
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
关于加宽缓和段长度的问题
请问下这个“采用与缓和曲线或超高缓和段长度相同值”怎么理解,是直接利用本段的缓和曲线或者超高缓和段还是再设置一段一毛一样的缓和段
