土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于加宽缓和段长度的问题
关于加宽缓和段长度的问题
发布于:2016-10-27 16:30:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请问下这个“采用与缓和曲线或超高缓和段长度相同值”怎么理解,是直接利用本段的缓和曲线或者超高缓和段还是再设置一段一毛一样的缓和段
  • qq_1466047845228
    suhmn 发表于 2016-10-27 17:21 直接在缓和曲线段或超高缓和段内侧设置加宽缓和,即加宽缓和段和缓和曲线段是同一条直线,起终点一致!谢谢啊:P:P:P:P:P
    2016-10-28 09:17:28
  • suhmn
    suhmn 板凳
    2016-10-27 17:21:27
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
玻纤土工格栅加固地基如何进行
假使要在普通的地基上铺垫架设第一层的玻纤土工格栅网,垫铺土工格栅网从开始铺垫的地段一头开始施工,与道路的角度成九十度的进行铺设建造,并且沿着整条施工的线路走势,按照顺序一层叠一层的向前方路段平摊式的铺垫。纵向的平铺架设土工格栅膜与公路大堤的两侧,并且与横向方位的盲沟产生一个相连接的地方,每个相邻的横幅式玻璃纤维布的相连接总长度是20cm,衔接的边缘采用的是U型的钉字形结构固定的方式。 此外,施工用的玻纤土工格栅靠近公路堤坝的位置,应该向反方向拆卸,2.5米的距离一般是有利于土工格栅的稳定性能有加固作用的,随后在铺设的格栅线路上平行摊铺开厚约60 公分的,颗粒的直径为3 ~ 6 公分的沙粒砾石作为铺垫。在进行稍微的平整后,再使用较为轻型的压路机设备在上面进行震动碾压4到6次,随后就可以在沙粒土石层上铺垫施工用的土工布了,最后一道工序是在开始的端部进行分层化处理用土石填平在用小型压路机碾压几遍就可以了。
