土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调和普通空调对比有哪些
家用中央空调和普通空调对比有哪些
发布于:2016-09-09 11:02:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调的品牌种类都非常多,不知道怎么选择,现在大部分人都用的是普通分体空调,但这种空调比较麻烦,安装起来会影响室内美观,因此很多家庭都转向中央空调,A猫监理对中央空调和普通空调做了一个对比。
家用中央空调和普通空调对比
普通空调的壁挂式或柜式空调室内机需要占用墙壁装饰空间或者地面空间,连接室内机和室外机的冷媒管道暴露在外面,空调和房间的整体装饰风格很难协调,且室内机安装位置受限于室外机的安装位置,为了使空调安装效果尽量美观,空调室内机一般安装于靠近外机的位置上,也许这个位置并不是空调使用效果和美观度最佳的位置。
家用中央空调采用隐藏式安装,室内机和冷媒管道都暗藏于局部吊顶空间,最大限度释放室内空间;家用中央空调的室内机和室外机之间用铜管连接,超长配管使得室内机的安装位置不受限制,可以充分考虑美观和舒适度的要求,使中央空调和室内装修风格融于一体,美观大方。
普通空调一般都具备降温、升温、除湿等三大基本功能。普通的分体空调无法引入新风,为了确保室内空气质量健康,必须通过开门、开窗来换气,这样房间内的冷量会大量流失,影响房间温度,造成能源浪费。
家用中央空调除了普通空调三大功能外,方便连接新风系统。新风系统会24小时监测室内的空气质量,当空气质量恶化时引入室外新风,新风系统在进行换气时保存了一部分室内被换空气的热量,确保室内空气质量健康的同时减少房间热量损失。
普通的壁挂式或柜式空调室内机安装位置受限于室外机的安装位置,空调室内机只能安装在靠近室外机的墙面上,出风口和回风口的位置不可调节。制冷时,往往会造成空调能直吹到的区域较冷,非直吹的区域较热,影响居住的舒适感。
家用中央空调的室内机暗藏于局部吊顶空间,最大限度避免了空调直吹人体,它的超长配管使得空调可以安装在舒适性最佳的位置,因地制宜调节出风和回风方式,气流组织好,使得整个房间都处于空调的回风区域中,使得房间内温度较为均匀,增强了房间的舒适性。
以上就是针对中央空调和普通空调的对比,这样就更加清楚那种更好,更适合自己。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料好才是硬道理!
    2016-09-17 08:46:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用分体式空调问题
我家有两台分体式空调,一台为格力变频机,一台为美的变频机。现在我在使用过程中碰到以下问题。问题一:夏天的时候,室外气温比较高的情况,晚上室内温度设置在30度,刚开始的时候会比较凉快,后半夜被热醒,室外机停止运行了,室内感觉很热;然后我把温度切换成29度,室外机继续运转,几分钟后会很凉快。设置29度和30度,室内感觉如此之大,这是什么?问题二:现在是秋初了,我把空调温度设置在29度,刚开始的时候比较凉快,后半夜也被热醒,室外机停止运行;然后我切换到28度,室外机继续运转,几分钟后会很凉快。
